本款省电的IED调光台灯光源改变传统的白炽灯泡,采用1W大功率与φ5mm小功率发光二极管混合型组件,调光电路也别具一格为触发器调光电路,结构简单加一片运放,实际照度不亚于25W白炽灯,具有节能、可靠和使用寿命长等特点。 电路原理 电源取自变压器T加上桥式整流D1-D4将市电220V变为直流14V工作电源。运放A1与稳压器IC1组成基准电压供运放A2以及外围电阻R3~R6等组成触发器电路的同相输入基准电压。而反相输入经电阻R9取样,与同相输入作比较,使其输出端脉冲宽度由基准电位器RP调节,并经过驱动三极管BG1和功率三极管BG2放大后点亮LED1-LED15发光二极管组件,控制电位器RP即可控制电流大小,完成实际上的调光功能。这里,续流二极管D5与储能电感使输出电流平稳。 元器件要求T为电源变压器,市售规格为8W9V可以代用。发光二极管组件LED1-LED6和LED10-LED15为φ5mm草帽形自然光色,两边各12枚.少画6枚,总共24枚;LED7~LED8为1W大功率也为自然光色,已带散热片,市场价格巳大幅度下降为7元,划得来。但组装时三枚合一.另加装合适条形铝材以增加散热效果。运放A1与A2为双运放LM358,如有LM324完全通用.只是多了两个运放。IC1稳压器为TL431,稳压值为2.5V,其余电阻、电容为常规配置。电感L1选取外径为φ15mm高频磁环用φ0.25mm漆包线穿绕40T即可。限流电阻R9功率为1W,阻值选取2.2Ω~3.0Ω。 调试 开启电源之后.在电容C1两端可测得直流14V电压,满负荷时为10.5V。发光二极管组件总电流由R9决定,选取适当值,保证流过LED7-LED9工作电流不少于350mA,两边φ5mm草帽形的每路工作电流不大于20mA,可在LED1-LED6和LED10~LED15各串联一个20Ω的小电阻。以保持工作电流正常。市电输入端应安装电源开关,规格自选。作者:宋嘉鸿![]() |
共1条
一款省电节能的LED调光台灯
只看楼主 1楼
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
