GPPB18GW型超霸充电宝.输入电压:AC220V/10W,输出电压:DC5.6V/250mA。厂方提示本产品只适用于4节五号镍氢电池充电.用于充其他电池可能引起电池爆裂.造成严重后果.且只适合于干燥环境下使用。该产品经过长期使用,灯头上的四个高亮度发光二极管只有一个亮了.于是取下外壳对灯头上的电路板进行检查.发现这四个发光二极管都串联一个820Ω电阻.放上四个充电电池把开关拨到照明位置挡.测量一个发光二极管压降为3.3V.测串联的820Ω电阻电压降为1.85V.而另三个发光二极管两端电压都为5.1V.说明这三个发光二极管都不通.拆下后测量其正反向阻值都为无穷大,已损坏。根据以上在路电压测量.选购导通电压在4.2V左右(编者注:是不是写错了?现在一般的压降3点多伏的比较多见).电流在28mA左右的高亮度发光二极管.装上后测量各管的压降参数基本相同.发光亮度也均匀。为了以后检修方便本人剖析了该GP超霸充电宝电路原理图见附图所示.供电子爱好者参考。图中1MS为拨动开关:向上拨为照明.中挡位为照明断开位置也是充电位置,向下为充电器充电输出及电源灯。LED4~LED7为高亮度发光的二极管用作照明.LED2绿色发光二极管作为电池充电指示.LED3为用市电充电时作电源监视指示和照明。该开关电源部分U1采用NcP1000P集成电路,引脚数据①脚为vcc、②脚为反馈、③、⑥、⑦、⑧脚为地端、④脚为启动电压输入端、⑤脚为环路。U2EL817为光电耦合器.U3TL431和U1 NCP1000P及U2EL817组成稳压电路.![]() 顾仲飞 |
共1条
制作G P超霸充电宝
只看楼主 1楼
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
