1 引言 由于开关稳压电源具有体积小、重量轻、高效节能、输入电压范围宽、适应范围广、保护功能全等特点,已广泛应用于电子产品的各个领域。在此给出一种基于L4970A芯片实现的具有双路10A输出的电压可调型开关稳压电源。 L4970A大功率PWM开关稳压电源芯片是意法公司(SGS-Thomson)的第二代新品,它的最大特点是直接输出10A大电流、具有过流过热软起动等完备的保护功能,因而用它实现的电源简单可靠。下面首先给出该芯片的主要性能特点、封装和关键外围元件参数选择等,重点介绍由该芯片实现的双路10A输出电压可调的开关稳压电源工作原理、具体电路、调试安装和注意事项等。 ![]() 2 L4970A简介 2.1 主要性能指标和特点 L4970系列是意法公司继L4960系列之后新推出的单片开关式稳压器。它是采用DMOS开关功率管、混合式CMOS、双极型晶体管等集成电路制造新工艺研制而成,L4970A是其中的代表。 其主要性能特点如下: (1)输出电流大,最大可达10A,适宜制作200~400W大功率单片开关稳压电源。 (2)开关频率高,可达400kHz,常选200kHz(允许±20kHz偏差),从而提高电源效率,减小滤波电感体积。 (3)输入输出压差低,可降到1.1V左右,自身耗能低,电源效率高。对于Ui=50V,Uo=40V,Io=10A的电源,效率可达92.5%。 (4)输入电压范围宽,正常值(15~50)V,极限值为(11~55)V。输出电压控制灵活,可在(5.1~40)V范围内连续调整。若直接从U0反馈,可得到固定5.1V输出。典型电压调整率SV=5mV,负载调整率SI=15mV,输出纹波ΔU=30mV,纹波抑制比为60dB。最大限流值由内部电路限定。 (5)除软起动、限流保护、过热保护等完善的保护电路外,还增加了欠压锁定、PWM锁存、掉电复位等电路。 (6)误差放大器开环增益大于60dB,电源电压抑制比PMRR=80dB,输入失调电压2mV。 2.2 管脚功能 L4970A采用SIP-15封装,管脚排列如图1所示,内部原理框图如图2所示。各管脚功能如下: 1脚和2脚:分别接锯齿波振荡器外部定时电阻RT和电容CT。 ![]() 3脚:复位输入端,接内部复位和掉电电路,此端电压需设定成5.1V,可通过电阻分压器接Ui或Uo,监视Ui或Uo是否掉电。若不用,须经30kΩ电阻接15脚。 4脚:复位输出端,集电极开路输出,常态下输出呈高电平,当Ui5脚:复位延迟端,外接复位电容Cd,以决定复位信号的延迟时间。 6脚:自举端,经自举电容Cb接至Uo,可提升功率驱动级的电压,增加驱动DMOS开关功率管的能力,获得大电流输出。 7脚:输出端Uo,固定输出5.1V,可调输出时需外接电阻分压器给11脚。 8脚:公共地GND与小散热器连接。 9脚:输入端Ui。 10脚:频率补偿端,外接RC网络,对误差放大器进行补偿。 11脚:反馈输入端,直接接Uo时输出电压Uo为固定5 共1条
回复 |
共1条
以L4970A芯片为核心的一种稳压电源
只看楼主 1楼
