CRC算法 CRC (循环冗余校验)是串行数据流中检测误码最有效的方法,CRC校验能够使用户确保温度检测器件之间的数据传输正确,该方法对硬件需求最小。DOW (Dallas单线) CRC用于Maxim的1-Wire温度检测产品,例如:DS1821、DS1822和DS18B20。DOW CRC可以利用下列多项式表示:
多项式 = X8 + X5 + X4 + 1详细的CRC算法,请参考应用笔记27:“理解和运用Maxim iButton®产品中的循环冗余校验(CRC)”。
从以下硬件电路的功能可以很容易理解CRC,通常表示为带反馈的移位寄存器,图1给出了DS1822的硬件电路框图。
图1. CRC硬件模型
ROM码CRC 每个DS1822都在其ROM中保存了一个唯一的8字节识别码,该ROM码的最低有效字节为DS1822的1-Wire家族码:22h。随后6个字节是唯一的序列号,最高有效字节为CRC字节,由ROM码的前面7个字节计算得到。
暂存器CRC DS1822暂存器的前8个字节为高温、低温门限以及配置寄存器。这些字节还包括DS1822读取的温度值和保留备用的寄存器。第9个字节是由前8个字节计算得到的CRC值。
用于暂存器和ROM的CRC字节的计算方法相同,请参考应用笔记27。图1中的移位寄存器的初始条件为每位数值均为零。LSB首先移入寄存器,当所有位均移入寄存器后,其结果即为特定数据的CRC值。总之,ROM码需要移入56位(7字节)数据,暂存器需要移入64位(8字节)数据。
硬件CRC校验 DS1822具有CRC硬件电路,可以为ROM码或暂存器提供CRC计算,该值将传送到1-Wire总线。接收到的数据可能被通信接口破坏,利用软件计算的CRC可以检验接收到的数据包(ROM码为8字节,暂存器为9字节)是否正确。
可使用Microsoft® Excel表格(采用Microsoft Excel 2003)计算DS1822的CRC值,图2给出了一个屏幕截图示例。
图2. Excel CRC计算器屏幕截图示例
用户输入ROM码的最后7个字节或暂存器的前8个字节后,按下“Calculate CRC”按钮,即可得到对应的CRC值,这些数值可以用来与硬件给出的结果进行比较。
用于开发该Excel电子表的VBA程序如下。
Private Sub ROMCRC_Click()
Dim InHex, OutBinStr As String
Dim OutBinArr(1 To 56) As Integer
Dim OutDec, i, CRC(1 To 8), CRCTemp As Integer
InHex = Range("ROMByte1").Value & Range("ROMByte2").Value &
Range("ROMByte3").Value & Range("ROMByte4").Value &
Range("ROMByte5").Value & Range("ROMByte6").Value &
Range("ROMByte7").Value
OutBinStr = HexToBin(InHex)
' Convert string to array, LSB = OutBinArr(1)
For i = 1 To 56
OutBinArr(57 - i) = Mid$(OutBinStr, i, 1) ' Split(OutBinStr)
Next i
'Initialize CRC
For i = 1 To 8
CRC(i) = 0
Next i
'Calculate CRC
For i = 1 To 56
CRCTemp = CRC(1) Xor OutBinArr(i)
CRC(1) = CRC(2)
CRC(2) = CRC(3)
CRC(3) = CRC(4) Xor CRCTemp
CRC(4) = CRC(5) Xor CRCTemp
CRC(5) = CRC(6)
CRC(6) = CRC(7)
CRC(7) = CRC(8)
CRC(8) = CRCTemp
Next i
DecCRC = BinToDec(CRC)
Range("ROMCRCValue").Value = DecCRC
End Sub
Private Sub ScratchCRC_Click()
Dim OutBinArr(1 To 64) As Integer
InHex = Range("HexByte1").Value & Range("HexByte2").Value &
Range("HexByte3").Value & Range("HexByte4").Value &
Range("HexByte5").Value & Range("HexByte6").Value &
Range("HexByte7").Value & Range("HexByte8").Value
For i = 1 To 64
OutBinArr(65 - i) = Mid$(OutBinStr, i, 1) ' Split(OutBinStr)
Next i
'Initialize CRC
For i = 1 To 8
CRC(i) = 0
Next i
'Calculate CRC
For i = 1 To 64
CRC(1) = CRC(2)
CRC(2) = CRC(3)
CRC(5) = CRC(6)
CRC(6) = CRC(7)
CRC(7) = CRC(8)
CRC(8) = CRCTemp
Next i
Range("DecCRCValue").Value = DecCRC
End Sub
Private Function HexToBin(hstr)
'convert hex string to binary string
cnvarr = Array("0000", "0001", "0010", "0011", _
"0100", "0101", "0110", "0111", "1000", _
"1001", "1010", "1011", "1100", "1101", _
"1110", "1111")
bstr = ""
For i = 1 To Len(hstr)
hdgt = Mid(hstr, i, 1)
cix = CInt("&H" & hdgt)
bstr = bstr & cnvarr(cix)
Next
HexToBin = bstr
End Function
Function BinToDec(bstr)
'convert 8 bit Binary number to Decimal
Dim j, Out As Integer
Out = 0
For j = 1 To 8
Out = Out + bstr(j) * 2 ^ (j - 1)
Next j
BinToDec = Out
End Function
结论
计算CRC可以很容易地保证1-Wire器件之间的通信正确,对照基于软件的CRC结果和1-Wire器件的硬件CRC计算结果,从而保证1-Wire总线通信的可靠性。 1-Wire是Maxim Integrated Products, Inc.的注册商标。
Microsoft是Microsoft Corporation的注册商标和注册服务标志。
| 相关型号 | ||||||||||||
