土办法辩电解电容质量
烧友们不可避免要上街淘元件,很多时侯,碰到自己不熟悉的品牌电解,拿不定主意该买不买,出手了,买回来是LJ,没出手,错过了好DD。很遗憾!
我在这里说一下我个人的一些心得,供大家参考。
当从外观无法辨别一个电容质量好坏的情况下,一般有几种方法来鉴别。
1;掂重量,不管个头大小,入手感觉很实在的一般不会太差,手感很结实而且比估计的要重一些用料肯定不会太差。要是比预想的重量轻的多,一般情况下就不要考虑了,不是电解液干了就是偷工减料严重。至于标称的容量和耐压反而可以次要考虑。(因为不代表品质,不同材料不同工艺个头也有差别)
2;试温升,这个过程很重要,把电解握在手里应该凉凉的,握一会把电解放在另外一个手,如果还有凉的感觉一般不会错。或者多握一会,看多长时间能接近与手的温度,时间越长质量越好。证明里面电解液和卷饶锡膜充实,导热快,外壳也比较厚实。这个方法实验套壳电容最有效果,在手里面握不长时间就和手温度差不多了!而且套壳电解和失效电解的入手温度就不一样,(正常情况下要高一些)
3:把电容抛起来用手向上使劲掂,电容往下落,手往上挥,感受一下电容震动的情况,来判断里面用料是否充实。
4;看引脚,小容量长脚电容就折一下引脚,塑性好不反弹材质一般不会太差,粗脚短腿大容量的就要看一下引脚的切割工艺,同时辨别材质,纯铜的温度和手感与合金的还是有区别的,实在不行悄悄的用手指推一下引脚,容易推动而且弹性小的一般是铜的,因为JS作假是不会考虑用纯铜这样昂贵的材料的。螺丝引脚的就只能靠温度来测试了,把手放在一个脚上一会,再去摸另外一个脚,温度相差不大的一般比较好。
5;看重量分配,把电容横过来中间部位架在手指上,看看顶部和引脚部位那头重,(适合螺丝腿或者短腿大容量电解)一般用料充足的电解顶部比较重,最起码也是两头差不多,如果连腿的长度也算上取中间还是腿重的话,闪人!
6;看引脚的跟部是不是有电解液渗出干涸的痕迹,(适合长脚小电解)左右掰一下腿的根部,观察一下密封程度是不是还和原来一样。
另外,电解负极部位较重,倒放桌子上轻转,看停的位置。
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
