6、纸质电容器
一般是用两条铝箔作为电极,中间以厚度为0.008~0.012mm的电容器纸隔开重叠卷绕而成.制造工艺简单,价格便宜,能得到较大的电容量 BR一般在低频电路内,通常不能在高于3~4MHz的频率上运用.油浸电容器的耐压比普通纸质电容器高,稳定性也好,适用于高压电路 BR7、微调电容器 BR电容量可在某一小范围内调整,并可在调整后固定于某个电容值. BR瓷介微调电容器的Q值高,体积也小,通常可分为圆管式及圆片式两种. BR8、云母和聚苯乙烯介质的通常都采用弹簧式东,结构简单,但稳定性较差. BR线绕瓷介微调电容器是拆铜丝〈外电极〉来变动电容量的,故容量只能变小,不适合在需反复调试的场合使用 BR9、陶瓷电容器 BR用高介电常数的电容器陶瓷〈钛酸钡一氧化钛〉挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成.它又分高频瓷介和低频瓷介两种. BR具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器.低频瓷介电容器限于在工作频率较低的回路中作旁路或隔直流用,或对稳定性和损耗要求不高的场合〈包括高频在内〉.这种电容器不宜使用在脉冲电路中,因为它们易于被脉冲电压击穿.高频瓷介电容器适用于高频电路 BR云母电容器就结构而言,可分为箔片式及被银式.被银式电极为直接在云母片上用真空蒸发法或烧渗法镀上银层而成,由于消除了空气间隙,温度系数大为下降,电容稳定性也比箔片式高.频率特性好,Q值高,温度系数小不能做成大的容量广泛应用在高频电器中,并可用作标准电容器 BR10、玻璃釉电容器由一种浓度适于喷涂的特殊混合物喷涂成薄膜而成,介质再以银层电极经烧结而成"独石"结构性能可与云母电容器媲美,能耐受各种气候环境,一般可在200℃或更高温度下工作,额定工作电压可达500V,损耗tgδ0.0005~0.008 BRBR四、电容器主要特性参数: BR1、标称电容量和允许偏差 BR标称电容量是标志在电容器上的电容量. BR电容器实际电容量与标称电容量的偏差称误差,在允许的偏差范围称精度. BR精度等级与允许误差对应关系:00(01)-±1%、0(02)-±2%、Ⅰ-±5%、Ⅱ-±10%、Ⅲ-±20%、 Ⅳ-(+20%-10%)、Ⅴ-(+50%-20%)、Ⅵ-(+50%-30%) BR一般电容器常用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级,电解电容器用Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级,根据用途选取. BR2、额定电压 BR在最低环境温度和额定环境温度下可连续加在电容器的最高直流电压有效值,一般直接标注在电容器外壳上,如果工作电压超过电容器的耐压,电容器击穿,造成不可修复的永久损坏. BR3、绝缘电阻 BR直流电压加在电容上,并产生漏电电流,两者之比称为绝缘电阻. BR当电容较小时,主要取决于电容的表面状态,容量〉0.1uf时,主要取决于介质的性能,绝缘电阻越小越好. BR电容的时间常数:为恰当的评价大容量电容的绝缘情况而引入了时间常数,他等于电容的绝缘电阻与容量的乘积. BR4、损耗 BR电容在电场作用下,在单位时间内因发热所消耗的能量叫做损耗.各类电容都规定了其在某频率范围内的损耗允许值,电容的损耗主要由介质损耗,电导损耗和电容所有金属部分的电阻所引起的. BR在直流电场的作用下,电容器的损耗以漏导损耗的形式存在,一般较小,在交变电场的作用下,电容的损耗不仅与漏导有关,而且与周期性的极化建立过程有关.BRBR5、频率特性 BR随着频率的上升,一般电容器的电容量呈现下降的规律. BRBR五、电容器容量标示 BR1、直标法 BR用数字和单位符号直接标出.如01uF表示0.01微法,有些电容用“R”表示小数点,如R56表示0.56微法. BR2、文字符号法 BR用数字和文字符号有规律的组合来表示容量.如p10表示0.1pF,1p0表示1pF,6P8表示6.8pF, 2u2表示2.2uF. BR3、色标法 BR用色环或色点表示电容器的主要参数.电容器的色标法与电阻相同. BR电容器偏差标志符号:+100%-0--H、+100%-10%--R、+50%-10%--T、+30%-10%--Q、+50%-20%--S、+80%-20%--Z.BR电路设计基础知识(3)――电感线圈 BR电感线圈是由导线一圈*一圈地绕在绝缘管上,导线彼此互相绝缘,而绝缘管可以是空心的,也可以包含铁芯或磁粉芯,简称电感.用L表示,单位有亨利(H)、毫亨利 (mH)、微亨利(uH),1H=10^3mH=10^6uH. BR一、电感的分类 BR按 电感形式 分类:固定电感、可变电感. BR按导磁体性质分类:空芯线圈、铁氧体线圈、铁芯线圈、铜芯线圈. BR按 工作性质 分类:天线线圈、振荡线圈、扼流线圈、陷波线圈、偏转线圈. BR按 绕线结构 分类:单层线圈、多层线圈、蜂房式线圈. BR二、电感线圈的主要特性参数 BR1、电感量L BR电感量L表示线圈本身固有特性,与电流大小无关.除专门的电感线圈(色码电感)外,电感量一般不专门标注在线圈上,而以特定的名称标注. BR2、感抗XL BR电感线圈对交流电流阻碍作用的大小称感抗XL,单位是欧姆.它与电感量L和交流电频率f的关系为XL=2πfL BR3、品质因素Q BR品质因素Q是表示线圈质量的一个物理量,Q为感抗XL与其等效的电阻的比值,即:Q=XL/R BR线圈的Q值愈高,回路的损耗愈小.线圈的Q值与导线的直流电阻,骨架的介质损耗,屏蔽罩或铁芯引起的损耗,高频趋肤效应的影响等因素有关.线圈的Q值通常为几十到几百. BR4、分布电容 BR线圈的匝与匝间、线圈与屏蔽罩间、线圈与底版间存在的电容被称为分布电容.分布电容的存在使线圈的Q值减小,稳定性变差,因而线圈的分布电容越小越好. BR三、常用线圈 BR1、单层线圈 BR单层线圈是用绝缘导线一圈挨一圈地绕在纸筒或胶木骨架上.如晶体管收音机中波天线线圈. BR2、蜂房式线圈 BR如果所绕制的线圈,其平面不与旋转面平行,而是相交成一定的角度,这种线圈称为蜂房式线圈.而其旋转一周,导线来回弯折的次数,常称为折点数.蜂房式绕法的优点是体积小,分布电容小,而且电感量大.蜂房式线圈都是利用蜂房绕线机来绕制,折点越多,分布电容越小 BR3、铁氧体磁芯和铁粉芯线圈 BR线圈的电感量大小与有无磁芯有关.在空芯线圈中插入铁氧体磁芯,可增加电感量和提高线圈的品质因素. BR4、铜芯线圈 BR铜芯线圈在超短波范围应用较多,利用旋动铜芯在线圈中的位置来改变电感量,这种调整比较方便、耐用. BR5、色码电感器 BR色码电感器是具有固定电感量的电感器,其电感量标志方法同电阻一样以色环来标记. BR6、阻流圈(扼流圈) BR限制交流电通过的线圈称阻流圈,分高频阻流圈和低频阻流圈. BR7、偏转线圈 BR偏转线圈是电视机扫描电路输出级的负载,偏转线圈要求:偏转灵敏度高、磁场均匀、Q值高、体积小、价格低.
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
