模式1:当报警器前方有障碍物时报警,此种模式适用于门窗等位置的防盗报警。
模式2:当报警器前方无障碍物时报警,这种模式主要应用于物品看管,物品作为障碍物放置在报警器的前面,如果物品被挪走则发出报警信息。
设计思路 为降低成本,设计中未采用单片机进行控制,利用455K陶瓷晶振搭建振荡电路,产生455KHz脉冲信号,经计数器12分频,得到38KHz信号,驱动红外发射管发射红外线。 发射出的红外线如遇障碍物,则反射回来,被红外一体化接收头接收到,接收头输出触发信号,触发单稳态触发器工作,驱动LED及发声装置进行声光报警。 反射式红外报警器的原理框图如图:
实物制作 采用单面板进行制板,有三根线没有布通,需要用飞线连接,设计完成的PCB布线图如下
实物图
焊接完成的电路板如下图:
已将电路原理图贡献,请到【18】楼下载电路图。
