电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【防霉行动】简易红外防盗报警器
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
【防霉行动】简易红外防盗报警器
2011-02-25 11:22:10     打赏
本报警器采用红外反射法进行设计,功率可调,具有两种工作模式:
模式1:当报警器前方有障碍物时报警,此种模式适用于门窗等位置的防盗报警。
模式2:当报警器前方无障碍物时报警,这种模式主要应用于物品看管,物品作为障碍物放置在报警器的前面,如果物品被挪走则发出报警信息。
设计思路     为降低成本,设计中未采用单片机进行控制,利用455K陶瓷晶振搭建振荡电路,产生455KHz脉冲信号,经计数器12分频,得到38KHz信号,驱动红外发射管发射红外线。     发射出的红外线如遇障碍物,则反射回来,被红外一体化接收头接收到,接收头输出触发信号,触发单稳态触发器工作,驱动LED及发声装置进行声光报警。     反射式红外报警器的原理框图如图:
实物制作     采用单面板进行制板,有三根线没有布通,需要用飞线连接,设计完成的PCB布线图如下
实物图
焊接完成的电路板如下图:
已将电路原理图贡献,请到【18】楼下载电路图。
关键词: 防霉     行动     简易     红外     防盗     报警器
2011-02-25 13:50:17     打赏
论坛的活动必须支持,呵呵!
2011-03-04 08:02:49     打赏
测试了一下,室内条件下,距离在10cm,请问您做的距离有多远,反射法的距离很近,再加上没有进行功率放大,曾经做过稍大一点功率的,加上透镜,一端发射,另一端接收,也就是对射法,距离在20--40米左右。
你做的距离有多远?
2011-03-07 12:37:52     打赏
角度肯定有影响,你还可以通过发送断续的红外,这样可以增加发射距离,你所说的干扰具体指什么,就是前方没有障碍物的话,也会告警吗?
2011-03-09 12:36:43     打赏
哦,那就把发射管放在一个小管子里面,管子要长出发射管一点,试一试,呵呵。
2011-03-18 08:06:36     打赏
顶起,沉得太深了,呵呵
2011-04-23 09:42:11     打赏
现将本设计的电路原理图无私奉献,有需要的下载就是了。下载的同时,别忘了投上您宝贵的一票。
http://share.eepw.com.cn/share/download/id/59084
2011-10-17 08:02:36     打赏
我把原理图和PCB的都发给你,你直接做一个单面电路板,然后把元件焊接上就可以了,我这段时间确实比较忙啊!如果你自己做不了单面电路板,那我也爱莫能助了。
2011-10-17 08:03:43     打赏
你把邮箱给我吧,我给你发文件。
2011-10-17 15:45:45     打赏
我加不上你啊,需要回复名字。
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
