电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » 可以把0105看作带数据处理能力的PCI总线控制器吗?
共7条 1/1 1 跳转至页
2011-03-09 20:09:17     打赏
0105的处理器性能一般,但PCI总线功能很强大。是否可以将0105看作带数据处理能力的PCI总线控制器,这样这个产品的定位就更加明确了。
关键词: 可以     看作     数据处理     能力     总线     控制器
2011-03-11 12:28:53     打赏
说得很有道理,看看时代民芯公司如何回答您吧.
2011-04-09 13:21:10     打赏
做成PCI总线的应用的话,很有发挥哦,我觉得应用可以有不少东西可以研究。
2011-04-21 23:53:16     打赏
可以考虑作为PCI总线与其他总线的转换器,如PCIUART转换。
2011-04-22 08:21:59     打赏
如果芯片定位 和其他大公司竞争的产品 如ti的DSP 和即将量产的ARM CORTEX -M4来说的话只有靠低价来获得 而芯片的稳定性 很多公司都没有用过!不敢用。
2011-04-28 13:29:48     打赏
PCI功能只是芯片的一部分功能,0105还有其他诸如串口、GPIO、IO空间等功能,可以方便应用于各种领域。
2011-04-28 16:55:46     打赏
谢谢时代民芯公司工程师的回答!
共7条 1/1 1 跳转至页
