| 电脑的鼠标器属于易耗品,用不了多长时间就要更换一只,鼠标器有精美的外 观、舒适的手感并带有两到三个按键可控制,利用鼠标器的外壳可以制作一个精美的家用数码留言机。 首先挑选一个报废的机械式三键鼠标,将三个微动开关连电路板从电路板上锯 下,将三个常开接点用导线引出,鼠标器内用来固定滚珠的塑料件可用钳子清除掉。数码录音电路笔者使用的是ISD系列20秒的录音模块,体积仅为42.5x23.5x10mm,使用时仅需外接驻极体话筒、扬声器、按键和电源无需调试,由于ISD系列采用模拟/多电平存储技术,可避免普通的数码录音电路A/D、D/A转化过程因量化和压缩而引起的失真,并且内部采用先进的非挥发闪速存储器不怕掉电,录入的信息可保存100年,并且可重复录放10万次。静态电流仅为1uA,工作电流为25mA。 普通的8欧姆小喇叭太大装不进鼠标器,笔者选用的是一种玩具上常用的8欧姆 微型喇叭,直径30mm高8mm采用透明的PVC材料作为振膜,声音清晰响亮,机械式鼠标底部有一个12mm 小孔用于安放滚珠的,微型喇叭可固定在孔上方。ISD系列模块要求电源电压为4.5~6.5V,笔者经试验发现该模块在3.6V时已能正常工作,并且能发出较大的声音,所以电源采用无绳电话专用的3.6V/280mAH镍镉充电电池,体积正好可放在鼠标内。发光二极管LED作为录音指示,按下REC键LED发光,表示可以进行录音,LED可安放在鼠标器引线处的小孔内。PL键是脉冲触发,只要一经触发,模块就会反复循环播出录入的语言段,PE键是电平触发,按住按键模块反复循环播出录入的语言段,松开按键模块立即停止,所以也可用作关闭键,使模块进入休眠状态。 |
共1条
用报废鼠标制作居室留言机
只看楼主 1楼
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
