| 电子打靶电路由电子炮和光电靶两部分组成。图(a)是电子炮电路,它是一个单管直流逆变器.由三极管VT、电阻R1、电容c1和电感L1、L2、L3等组成变压器耦合振荡电路,将3V直流电压转变成峰值为12v左右、频率为5~10KHz的脉动电压,经二极管VD整流后给电容器c2充电。当扣动光电板机SB,电容器c2就会向小电灯抱HL放电,使之发出闪光。同时,受话器BP也有一个迅速衰减的电流通过,使它产生类似呜炮的声响。 图(b)是光电靶电路,合上电源开关SA,由于此时光电二极管VD1无光照,呈现很高的电阻,所以由VT1、VT2组成的复合管无正向偏置电流而截止,它们的集电极呈高电平,VT3因反向偏置而截止,继电器K为释放状态。当光电二极管VD1受到电子炮发出的光束照射后,内阻减少.使三极管VT1、VT2复合管得到偏置电流而导通,从而VT3的基极经VT2集电结与电阻R2获得偏置电流而导通,继电器K动作,其常开触点闭合,这样,即使电子炮的闪光消失,三极管VT1、VT2仍可通过电阻R1供给足够的偏置电流而继续使继电器K吸合,此时.M、N两点输出12伏电压,为声音产生电路或机械运动电器提供电源,即在电子炮射中光电靶后,发出音响或产生运动。 ![]() |
共1条
娱乐电子炮打靶的制作电路
只看楼主 1楼
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
