电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【防霉行动】"无线"--小功率台灯
共20条 1/2 1 2 › 跳转至页
【防霉行动】"无线"--小功率台灯
2011-03-13 20:22:00     打赏
无线供电原理其实并不复杂,根据电磁感应原理,变化的电场产生磁场,变化的磁场产生电场。 转换关系为 电能--磁能--电能
变压器就是基于这一原理工作的,它通过交变磁场把电源输出的能量传送到负载。一般的变压器的原边和副边由闭合铁心连接在一起,原线圈和副线圈之间紧密耦合,不可分离。无线供电原理与变压器类似。但与一般变压器不同的是,它的原边和副边是分离的,没有任何物理上的连接接触。虽然无线供电效率没有变压器高,但是它优点就在于发射电路和接收电路没有任何物理接触,这样就可以解决很多问题,如手表的防水。通过电磁感应现象来进行无线传电技术虽然已经比较成熟,但也受到很多的限制。如低频磁场会随距离的增加而快速减弱,从而减短了供电的距离。
以下为无线小功率台灯原理图:
结构示意图:
实物图:
关键词: 防霉     行动     无线     功率     台灯
2011-03-14 09:24:33     打赏
不好意思    刚才试了一下  原来可以给自己评分的
2011-03-14 09:27:20     打赏
不错哦~~~~~~~~~~
2011-03-14 09:29:26     打赏
楼主做的他好了。我原来也想做一个,就是没找到资料,楼主能不能发我一份资料啊,
拜托拜托!!!!
yyh1910@163.com
2011-03-14 09:29:48     打赏
呵呵  实现小功率无线供电的方案有很多。 本来是想做个无线手机充电器的 。
 图中B772中功率三极管一定加散热片 !
2011-03-14 09:36:23     打赏
改进:电路工作电压可以改为 9--12V   小台灯底部线圈中可以加磁棒 ----------  灯会更亮
2011-03-14 09:37:06     打赏
加分鼓励!
2011-03-14 09:38:59     打赏
这个,我不鼓励你的做法,可以自己尝试啊,别上来就要现成的,不能锻炼自己~~~
2011-03-14 09:53:32     打赏
第一次来这里 非常感谢大家支持!    制作还有很多 , 有空发上来。
2011-03-14 10:33:18     打赏
这个东西很实用啊,有创意
共20条 1/2 1 2 › 跳转至页
