电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【防霉行动】"无线"--小功率台灯
共7条 1/1 1 跳转至页
【防霉行动】"无线"--小功率台灯
2011-03-13 20:22:00     打赏
无线供电原理其实并不复杂,根据电磁感应原理,变化的电场产生磁场,变化的磁场产生电场。 转换关系为 电能--磁能--电能
变压器就是基于这一原理工作的,它通过交变磁场把电源输出的能量传送到负载。一般的变压器的原边和副边由闭合铁心连接在一起,原线圈和副线圈之间紧密耦合,不可分离。无线供电原理与变压器类似。但与一般变压器不同的是,它的原边和副边是分离的,没有任何物理上的连接接触。虽然无线供电效率没有变压器高,但是它优点就在于发射电路和接收电路没有任何物理接触,这样就可以解决很多问题,如手表的防水。通过电磁感应现象来进行无线传电技术虽然已经比较成熟,但也受到很多的限制。如低频磁场会随距离的增加而快速减弱,从而减短了供电的距离。
以下为无线小功率台灯原理图:
结构示意图:
实物图:
关键词: 防霉     行动     无线     功率     台灯
2011-03-14 09:24:33     打赏
不好意思    刚才试了一下  原来可以给自己评分的
2011-03-14 09:29:48     打赏
呵呵  实现小功率无线供电的方案有很多。 本来是想做个无线手机充电器的 。
 图中B772中功率三极管一定加散热片 !
2011-03-14 09:36:23     打赏
改进:电路工作电压可以改为 9--12V   小台灯底部线圈中可以加磁棒 ----------  灯会更亮
2011-03-14 09:53:32     打赏
第一次来这里 非常感谢大家支持!    制作还有很多 , 有空发上来。
2011-03-14 13:08:40     打赏
2011-03-14 13:15:05     打赏
曾经所有的参数都测试记入下来了 包括电压、电流、负载等参数,可惜已经‘发霉’了。实物也在家里,所以不能测试数据贴上来了,希望哪位能做出来的时候贴上数据,供大家参考发挥。
共7条 1/1 1 跳转至页
