| ROBOLAB已经升级为2.5.2版 写于: 星期日 05 一月 @ 22:07:29 |
自ROBOLAB2.5新版本推出以来,ROBOLAB不断推出新功能,并修正了一部分错误,你可以随时从互联网下载功能模块,例如你需要一个精度为0.01秒的功能模块,那么你只要下载这一个图标文件,拷贝到相应的目录就可以了。不过这种升级方法对一部分人来说略显麻烦,因为你需要下载大量的文件才能将你的ROBOLAB全面升级,从2002年8月14日开始,乐高及其合作伙伴提供了升级包――ROBOLAB 2.5 Service Pack 1(以下简称为SP1)。现在,你只需要下载一个文件,就可以完成所有的升级,而这一切,完全是免费的。 目前提供的SP1是一个ZIP压缩文件,你可以到http://www.ceeo.tufts.edu/robolabatceeo/Resources/default.asp 来下载这个文件,通过Winzip等解压软件可以将文件解压成一个可执行文件ServicePack1.0.exe,运行后你可以选择自动搜索原先安装的ROBOLAB,也可以手动填写原先ROBOLAB的安装路径。
安装成功后,我们看到的ROBOLAB版本将从原来的2.5.0升级为2.5.2,现在我们来看看有什么新的东西。 1. 计时器的精度从原来的0.1秒提高到0.01秒。
2. 事件分支。使用这个图标就可以判断某一事件是否被触发。
3. 摄像头拍照及等待,这个图标与原来的不一样的地方是:必须完成拍照才能继续运行下面程序。
4. 增加两种类型的传感器,一种是Generic Power Sensor,这种传感器需要RCX供电,产生的值为RAW值(0-1023),即模数转换而来的原始数据(回忆一下,我们采集温度传感器时,RCX已经将RAW转换为温度,而不是直接给出RAW值)。另外一种是Generic Unpower Sensor,这种传感器不需要RCX供电,产生的值同样为RAW值。这两种传感器在使用自制的传感器时特别有用。 5. 互联网服务器升级,升级后更容易操作,
6. 增加大量的图像处理函数,并且支持JPEG格式。 7. 修改了容器采集的错误。 8. 修改了研究者级别中的上传功能的错误。 另外,ROBOLAB也推出了Linux平台的测试版本,到目前为止,ROBOLAB已经可以在三种平台上运行,一个为Windows(包括98/2000/XP等),第二个为Apple平台,第三个为Linux。 |
共1条
ROBOLAB已经升级为2.5.2版
只看楼主 1楼
关键词: ROBOLAB 已经 升级 2.5.2版
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
