电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 可用于机器人装备的单片机控制全自动燃气炮
2011-03-15 14:34:06     打赏
写于: 星期一 09 八月 @ 09:53:43
智能机器人开发这是由《带语音识别的机器人――RT550V》的作者ALEI制作的单片机控制全自动燃气炮――一个用普通打火机液化气爆燃发射****的气炮,主要是根据初中物理的30%可燃气与70%空气混合点燃可发生爆炸的原理,这种炮可用于机器人射击比赛上。
这是一个用普通打火机液化气爆燃发射****的气炮,主要是根据初中物理的30%可燃气与70%空气混合点燃可发生爆炸的原理。我想这种炮可用于机器人射击比赛上。
图片中我是1999年根据上述原理做的实验品,做工比较粗糙。做的时候我也不知道在比较小的空间点燃能不能发生爆燃,就用纸的牙膏盒做实验,实验的差不多,才近一步做了这个作品。现在庆典时用的礼炮好像也是用的这个原理。
这个作品是个坦克,不过我很喜欢机器人,我本打算把它作的像红警2里的美军自动机器人。作品是用红外线摇控的,机身用的是奥迪公司出的摇控坦克,把气炮的机构都装进了重做的炮塔,原来的红外线摇控电路不够用了,重作的摇控电路,现在可以控制:前、后、左、右、炮塔左转、炮塔右转、炮管上、炮管下、装弹、发射、大灯。
燃烧室是用塑料盒子做的,空气泵是用的给鱼缸加氧的,点火线圈是用的点液化气的电子点火器,市场上有卖的2-3元。AT89C2051在这里有较大的作用,它控制整个工作过程:
1、 2051控制空气泵给燃烧室加空气,同时排出了上次燃烧后的气体,时间为10秒左右。
2、 2051控制装弹电机正转――装弹,同时打开了打火机放气开关,向燃烧室注入液化气,时间为4秒左右。
3、 2051控制装弹电机反转――****被推入炮管,同时关闭打火机放气开关。
4、 按点火开关,点火电极放电,电火花点燃气体,开炮。在晚间可看见蓝色火苗从炮口射出。
效果:这个作品可以将****射出10米,在2米处可以击穿2-3层报纸。
制作要点:
1、 燃烧室要用塑料等热的 不 良导体来作,这样热能量损失小,功率大。
2、 燃烧室材料要坚固,外面可以金属加固。不要做的太大,后果我也不知道。
3、 空气泵要用防止空气倒回的功能,防止气体泄露。
4、 点火电极要放大燃烧室里中间的位置,效果好。
5、 用单片机控制好加入空气和液化气的时间,也就是二种气体的混合比例,比例好,效果好,比例不好,是点不着的。
6、 在炮管上可以加装激光灯,作为瞄准器。
这个作品的缺点:
1、 开炮的成功率为70-80%,气体装入后短时间内不马上点燃,就点不着了,可能是主要有露气的地方。
2、 开一次炮的时间较长,要15-20秒左右,主要是气体装入的太慢。
3、 装弹数量比较少,只能装3个。
作品图片(点击图片可以看大图):
ALEI
2007.08.06
ALEI的另一个作品:带语音识别的机器人――RT550V
关键词: 用于     机器人     装备的     单片机     控制     全自动     燃气
