請問設計 FPGA 的習慣
1 . 大家在設計一個 FPGA Code 時
應該是先畫架構圖
而所畫的架構是用筆在紙上畫出
還是使用軟體畫出架構?
2. 所畫出的架構,是會儘量詳細?
還是大致畫出?
3. 是否有人有使用 Quartus 畫圖的方式
去將架構圖畫出?
4. 是否有人覺得使用 Quartus 畫圖的方式
就可以取代架構圖?
5. 是否有人覺得使用 Quartus 畫圖的方式
去設計 FPGA 是個不錯的選擇?
只是當要換不同廠家的 FPGA 時,不好更換!
共8条
我先说我自己的情况。
一般先用纸笔画出框架、流程的草图;然后分块设计调试。最后整理时再做详细的总结。
一般用代码编写,主要觉得用图画比较慢,而且修改、移植都不方便
一般也先用紙筆畫出框架,畫完後,可能會用某些軟體去畫出架構圖
但是,後來覺得,為何不直接使用 Quartus 畫圖的方式去畫出架構圖
一畫完架構後,就可馬上模擬,不會多花時間!
而且,整個架構一定是很完整的
因為畫圖和寫代碼的方式其實是一樣的
可用寫完代碼後,轉換成一個 Block 後,再用畫圖連接的方式連接
和寫代碼在 Top.v 下連接是一樣的方式!
模擬OK後,若要移植到別家FPGA
因為每個 Block 的Code都有
所以直接開個 Top.v 去做連接應該是沒有問題的
我再想說是不是還有其他人有更有效率的方法??
这个,具体的公司会有具体的要求吧。
也有大项目和小项目之分,大项目规范比较多。一般是按照“自顶向下”的设计方法,逐层划分,逐层验证,比较麻烦
用的三方软件仿真,比如Active-HDL,这样会大大提高仿真速度,在第三方仿真结果正确的情况下一般都能保证移植到Quartus 上的正确性,有利于开发的速度
共8条
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】DRC使用位置错误导致的问题被打赏100分 |
