电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Xilinx » 状态机的相关问题,懂得留步,呵呵
共17条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2011-04-13 11:30:11     打赏
11楼
我是看了VHDL中有在组合逻辑中那么写“<=”的。以后不会了。呵呵。
首先,我第二种写法(clk or reset )的这种,仿真时并不是没加激励信号。加了,仿真通过了。
其次,第一种写法(counter or reset or data )这种写法,仿真时也加激励信号了,不过只加了clk的,然后没通过。我不明白的是:是不是要在testbench中,也加入counter和data的激励信号,才能通过啊?
2011-04-13 11:34:02     打赏
12楼
10+个吧,我已经习惯了这样写了,你说的那种,我看着很别扭。呵呵。一人一个习惯吧。
2011-04-13 11:38:59     打赏
13楼
恩,恩,是啊,就是你说的那样。就是第一种写法时,在写测试程序时,一样要加入counter 和 reset和 data的测试激励呗???。我没加,然后没通过,但是烧到板子上却能运行的缘故~~~~~
2011-04-13 18:23:15     打赏
14楼
仿真激励还是建议用testbench写,学起来不难,有很多函数,控制起来方便!
2011-04-18 22:31:35     打赏
15楼
恩,谢谢了.一定要学的.呵呵
2011-05-01 23:55:14     打赏
16楼
楼主,你的第一种写法是废的。建议你看下RTL View,估计你会发现你写出来的只是组合逻辑
2012-02-05 10:33:00     打赏
17楼
没有 end 就会继续向下执行
两者没有区别
做单片机的乱说
共17条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
