目前还没有翻译成汉语的术语,为了不误导大家,还是称之为ReDriver吧,一种用于信号调节的产品,可以以较低的成本保证信号传输过程中不失真。目前Maxim、pericom、TI有这种产品。
德仪USB 3.0与Redriver解决方案
2011/03/24-DIGITIMES企划
消费者在复制多媒体档案资料时,所能容忍的最大等待时间约为90秒,超过这样的时间就会觉得不耐与痛苦。导入USB 3.0的SuperSpeed超高速5Gbps传输模式下,1GB大小的档案约3秒钟传输完成,1张DVD影片也仅需20秒复制完毕,即使用到27GB的 蓝光影碟,也仅需70秒就能复制完毕...
德州仪器亚洲区市场开发高效能类比产品营销经理林士元表示,高速是USB 3.0能在主控端与装置端广受欢迎的重要关键。他引述市调机构In-Stat的预测数字,配备USB 3.0装置的出货量,在2012年底可达到5.5亿台,到2014年底更可达14.5亿台。
全方位USB 3.0产品方案
德州仪器提供全系列USB 3.0解决方案,广泛的应用在笔记本电脑/扩充船坞、桌上型计算机/工作站/服务器、平板计算机、PC显示器、外接硬盘、HDTV、行动电话/智能型手机/行动上网装置、数码相机与PC外围装置等。
以 芯片属性区分,包含传送收发器(Transceiver)的TUSB1310、TUSB1310A、外围用的TUSB9260/9261、Hub控制器 TUSB8040、行动OTG的TUSB7340、TUSB7320芯片。以应用领域区分则有计算机USB主控端的TUSB7320、TUSB7340芯 片,USB Hub端的4埠TUSB8040、TUSB8030与TUSB8020,应用于USB外围装置的TUSB1310、TUSB9260、TUSB9261, 提供USB Device/OTG功能的TUSB1310、TUSB9xxx,以及用于显示器的TUSB1310、TUSB73x0与TUSB9xxx。
集成高灵敏度类比实体层电路设计 并提供独立PHY芯片
林 经理强调,德仪USB 3.0芯片采德仪65纳米制程技术,符合IEEE1149.1 JTAG 与IEEE1149.6 ACJTAG规范,内建极性反中转制(polarity inversion),针对SuperSpeed超高速传输模式采取高灵敏度类比电路设计(Analog PHY)设计,具备小于50毫伏的差分摆动电压,允许弱讯号传输模式下的讯号侦测,以及世界级可调变信号等化与解放大(equalizer & de-emphasis)功能,可以简化线路设计并允许接收端自动调变效能以适应更长连接线。德仪USB 3.0芯片同时内建分频锁相回路(Fractional PLL)并支持展频抑讯(Spread Spectrum)功能,无须外接时脉震荡器以节省BOM物料成本。
德仪也另外将这高灵敏度实体层分离成编号TUSB1310A SuperSpeed PHY单一独立芯片,可搭配其它业者在USB主控端/装置端芯片,提供USB 2.0 HiSpeed兼容模式下的驱动讯号波形,以及在SuperSpeed模式下完美的眼窗讯号波形(eye windows)。
USB3转SATA2桥接芯片、Hub分接芯片、主控芯片
林 经理另外介绍TUSB9261 USB 3.0转SATA2桥接芯片,提供12组GP I/O设计,以CrystalDiskmark软件实测循序读写速率高达257.7MB/s、208.9MB/s,桥接效能优于业界30%。 TUSB926x芯片全系列提供完整的韧体/软件协议层支持,从USB Attached SCSI(UAS)、SATA AHCI、USB HID、GP I/O、LED的PWM控制,到搭配Linux UAS、Windows Driver驱动程序支持,以及Firmware韧体重烧录工具程序都一应俱全。
TUSB8040 Hub芯片提供4埠分接能力,提供4组USB 3.0外接SuperSpeed超高速传输模式下,完美的讯号驱动能力。芯片可外接串行EEPROM或SMBus,允许开发业者自订VID/PID,或省略掉以节省0.2美分的BOM物料成本。
德 仪的TUSB7340/TUSB7320主控端芯片系列根基于PCI Express汇流排架构2.0所设计,可作为计算机主板/笔记本电脑提供USB 3.0连接埠能力的主控端芯片。7340提供4组外接USB 3.0埠,7320则提供2组;无须外接Flash可节省20美分物料成本;具备PCIe-based xHCI(extensible Host Controller Interface),支持UAS并符合USB-IF、WHQL等业界规范认证,Linux原生支持xHCI驱动程序,德仪并提供完整Windows XP/Vista/7 32/64位元驱动程序。
TPS52540/41为德仪开发的USB界面埠充电控制芯片,支持USB 3.0并兼容USB 2.0装置,可调变最大输出充电电流2.8安培,支持睡眠模式充电,并符合欧盟与大陆电池制定的充电规范(BC 1.2)。
转接驱动芯片方案
高 频讯号传输时,会伴随著集肤效应(Skin Effect)以及讯号波型衰减的情况,系统研发业者可在电路导入Re-Driver转接驱动器将讯号重新强化,增加传输距离以及稳定讯号质量,增加外围 装置互连性。德仪针对eSATA与SAS储存装置,推出SN65LVPE502 Re-Driver,采65纳米制程,提供3阶信号等化与9阶解信号强化,可连接24英寸FR4玻璃纤维板PCB线路距离与3米USB 3.0连接线,具备人体放电6Kv、电荷放电1Kv的静电防护能力。工作模式仅312mW,进入U2/U3模式仅70mW,断接离线模式下仅需7mW。
另 外像SN65LVCP412转接驱动芯片则针对双通道eSATA 3Gbps装置打造,SN65LVCP412A则增加Cable detect排线侦测能力;SN76LVCP600/601则是标准单/双埠SATA 6Gps Re-Driver。而SN75DP120/SN75DP122A/SN75DP128A/SN75DP129/SN75DP139则针对 DisplayPort(显示埠界面)的Re-Driver,依型号不同有HDMI/DVI切换与1对1、1对2的设计差异。SN65LVPE501 /SN65LVPE504则是针对PCIe v2.0的x1、x4规格的转接驱动芯片。
SN75LVDS83B则是针对FlatLink 液晶面板界面的传送芯片,采业界TSSOP或小尺寸BGA封装,支持1.8~3.3V TTL电压驱动模式,10~135MHz扫瞄频率范围,针对PC/NB/Tablet PC、MIDl行动连网装置、OMAP2与OMAP3平台的小尺寸液晶面板应用。
DIGITIMES中文网 原文网址: 德仪USB 3.0与Redriver解决方案 http://gb-www.digitimes.com.tw/tw/dt/n/shwnws.asp?CnlID=13&cat=150&id=0000225335_TEV2PRGD4HXM2A45CZBV1&ct=1#ixzz1Ja6ohrCt
全方位USB 3.0产品方案
转接驱动芯片方案
