共5条
瑞萨单片机中断处理
#include "sfr_r825.h"
#define _Disableint asm("Fclr I") //I标志位为0,则禁止所有的可屏蔽中断
#define _Enableint asm("Fset I") //I标志位置1,表示打开总中断控制
unsigned int num;
int a;
void TimerRAHandler(void);
void StartTimer(void);
void main(void)
_Disableint;
pd2_5=1 ;//IO输出 控制灯
StartTimer();
_Enableint;
if(num==100){
p2_5 ^= 0;
num=0;
while(1);
tstart_tracr = 0; /* 停止计时 */
while(tcstf_tracr != 0);/*是否停止计数*/
traic = 0x00; /* Disable Timer RA Interrupt */
tstop_tracr = 1; /*强制停止计数*/
/* 定时时间 : 50ns* 100 * 100 = 0.5ms */
trapre = 100-1; /* Set (100 - 1) in TRAPRE register */
tra = 100-1; /* Set (100 - 1) in TRA register */
/*我用的是20m的晶振,如何计算时间呢?*/
tedgsel_traioc = 0; /*输出极性切换 */
topcr_traioc = 0; /* 输出控制 */
toena_traioc = 0; /* 输出允许位*/
/* 计数器模式中以上三位必须清零 */
tipf0_traioc = 0; /* 输入滤波器选择 */
tipf1_traioc = 0; /* 输入滤波器选择 */
/* 计数器模式中以上两位必须清零 */
tmod0_tramr = 0; /* Set to "000" 定时器模式*/
tmod1_tramr = 0;
tmod2_tramr = 0;
tck0_tramr = 0; /* Select "fOCO" 计数源 */
tck1_tramr = 1;
tck2_tramr = 0;
tckcut_tramr = 0; /*计数源供给 */
traic=2;/*中断级别*/
tstart_tracr = 1; /* 开始计时 */
while(tcstf_tracr != 1);
//#pragma INTERRUPT TimerRAHandler()vect=22
{ ir_traic=0;
num=num+1;
//p2_5 ^= 1;
我的程序的目的是用定时器控制p2_5的灯的亮灭,我用芯片是R8c25群晶振是20M的,这样计时的结果是0.5s吗?为什么这样的定时器中断程序 不出现中断呢?
请各位高手帮忙指点下,小弟不胜感激!!
关键词: 瑞萨 单片机 中断 处理
共5条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
