p { margin-bottom: 0.21cm; }
module dv3( output clk_out,
input clk_in,
input reset
reg [1:0] cnt;
reg clk_out_temp;
always @ (clk_in or reset)
begin
if(reset == 1)
begin
cnt <= 0;
clk_out_temp <= 0;
end
else if(cnt >= 2'b10)
begin
cnt <= 0;
clk_out_temp <= ~clk_out_temp;
end
else
cnt <= cnt + 1;
end
assign clk_out = clk_out_temp;
endmodule
编译综合以后查看了一下RTL网表,发现不太友好:
![](http://uphotos.eepw.com.cn/lelee007/pics/2ae2f9bdba57ab8f9126462a3d178dd5.png)
没看见时钟到底怎么使用的,而且内部实现太没全弄明白,由于没有FPGA板子,没验证,仅仅是做了一下前仿,发现是可以实现3分频的,仿真波形如下:
![](http://uphotos.eepw.com.cn/lelee007/pics/32b2cedaab4bdf163123a0a107520333.png)
后来一次偶然机会作一个电路内部的移位寄存器处理,发现实际是可以用移位寄存器来实现3分频的,整理了一下思路,得到如下电路:
![](http://uphotos.eepw.com.cn/lelee007/pics/f1c41220ccfedc560fb6905c48022bb2.png)
这个可以不用工具仿真,手工画以下时序图就可以得出结果啦。
后来在网上搜了一下3分频电路,发现也有用JK触发器实现的,当然,更多的是用verilog或者VHDL描述的一团糟的逻辑混乱代码,也不知道能否实现,鄙人无甚兴趣研究
其实这个思路是实现奇数分频的一个好思路,其他的如5、7、9.。。。分频,增加移位寄存器到长度即可同样实现。原理就是将时钟移位分频成占空比非50%的目标频率信号,然后用两路移相信号拼出所要的目标信号!
