电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 关于奇数分频的实现问题
关于奇数分频的实现问题
2011-04-19 14:26:27     打赏
以前曾经遇到过几次要求实现3分频的问题,不知道提出这些问题的人是出于什么目的。反正还是比较有意思的,个人感觉就是对于触发器的使用熟练与否的问题。第一次遇到时由于比较突然,先是考虑用触发器作一个,想了想思路没太理顺,后来便想这用verilog描述一个。原理其实很简单,就是用电平触发计数,电平一发生改变 就触发计数器计数一次,如此一个,计3个电平状态,输出翻转一次,刚好6个电平状态是3个时钟周期,输出一个完整时钟周期,就实现了3分频。后来在ISE里边如此描述:
p { margin-bottom: 0.21cm; }
module dv3( output clk_out,
input clk_in,
input reset
reg [1:0] cnt;
reg clk_out_temp;
always @ (clk_in or reset)
begin
if(reset == 1)
begin
cnt <= 0;
clk_out_temp <= 0;
end
else if(cnt >= 2'b10)
begin
cnt <= 0;
clk_out_temp <= ~clk_out_temp;
end
else
cnt <= cnt + 1;
end
assign clk_out = clk_out_temp;
endmodule
编译综合以后查看了一下RTL网表,发现不太友好:
没看见时钟到底怎么使用的,而且内部实现太没全弄明白,由于没有FPGA板子,没验证,仅仅是做了一下前仿,发现是可以实现3分频的,仿真波形如下:
后来一次偶然机会作一个电路内部的移位寄存器处理,发现实际是可以用移位寄存器来实现3分频的,整理了一下思路,得到如下电路:
这个可以不用工具仿真,手工画以下时序图就可以得出结果啦。
后来在网上搜了一下3分频电路,发现也有用JK触发器实现的,当然,更多的是用verilog或者VHDL描述的一团糟的逻辑混乱代码,也不知道能否实现,鄙人无甚兴趣研究
其实这个思路是实现奇数分频的一个好思路,其他的如5、7、9.。。。分频,增加移位寄存器到长度即可同样实现。原理就是将时钟移位分频成占空比非50%的目标频率信号,然后用两路移相信号拼出所要的目标信号!
关键词: 关于     奇数     实现     问题
2011-04-19 14:27:19     打赏
:-),发现图片处理的不是太完美
