1、引言
市面上出售的LCD1602多为5V驱动,然而在大多数情况下,便携设备中不容易得到5伏电源,但是3V电源却很容易得到,两节干电池,或者一节锂电池皆可,而且目前大多数单片机都采用3V电源,单独为液晶提供一个电源,不仅增加成本,也不便于供电。本设计将用3V电源来驱动市面上常用的5V LCD1602液晶模块。
2、设计思路
设计思路很简单,就是采用升压的原理,将3V电压倍压到6V,完全可以满足液晶驱动的需要。但是需要注意的问题是,液晶一般要由单片机或其他控制器件来驱动,而单片机的电压为3V,因此,要考虑电压参考点的问题,切莫烧掉单片机。
3、电路设计
注意:单片机输出的电平要先经过LED来降压,LED为普通发光二极管,压降为1.8V。因为如果没有LED降压,单片机输出低电平时,相对于液晶还是输出了3V电压,也就相当于单片机无法输出低电平。但是经过1.8V降压之后,单片机输出的0V,相当于液晶的3V,经过1.8V降压后为1.2V,满足低电平的要求。
把GND当做0点位点,图中V2.7实际为3V,V-2.7实际为-3V。
4、实物制作
设计完成的PCB图如下,飞了一根GND线。
PCB布线图
单面板制板
焊接完成(正面)
焊接完成(背面)
单片机驱动显示
5、程序设计
采用MSP430F135驱动液晶模块,供电电压3V,驱动程序如下:
有奖活动 | |
【有奖活动——B站互动赢积分】活动开启啦! | |
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
