电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 发帖问题
共8条 1/1 1 跳转至页
发帖问题
2011-08-15 16:17:08     打赏
为什么我发的程序之间不换行?? 例如: SysCtlClockSet(SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_6MHZ | SYSCTL_SYSDIV_1); SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_SSI1);//使能SSI1模块. SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOE);//使能SSI接口所在的GPIO端口E SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOH);//使能SSI接口所在的GPIO端口H GPIOPinTypeSSI(GPIO_PORTH_BASE, GPIO_PIN_4);//将相关GPIO设置为SSI功能 GPIOPinTypeSSI(GPIO_PORTE_BASE, GPIO_PIN_2); GPIOPinTypeSSI(GPIO_PORTE_BASE, GPIO_PIN_3); SSIDisable(SSI1_BASE);
关键词: 发帖     问题
2011-08-16 09:33:51     打赏
这是什么问题?
2011-08-16 18:55:37     打赏
帮你试试
2011-08-16 18:58:55     打赏
在发帖的这个小框里,当你输入的字符一行显示不下时,会自动给你换行!但这个换行并不会最终显示出来,你需要在一行的结束后,手动加入回车,即可!
2011-08-17 10:20:11     打赏
感谢楼上的回答!
2011-08-19 09:25:03     打赏
可能您使用的是非IE浏览器吧? 我就是这样,我现在在非IE浏览器里,好像回车也不换行,这里回复的框里(html编辑器)只是一个空框不像在IE里有各种功能图标。 应该升级一下html编辑器就可以吧?我不敢肯定,不过应该不是难题吧?还是应该改进一下,版本问题吧?有版权使用费? 如果改动相关手续费用比较麻烦的话,如果能够免费送点开发工具之类的赠品,我可以帮看看我能不能提点意见?当然不成功不算。php我不懂,不过编辑器我使用过,升级应该有文档吧?不知道用的什么编辑器
2011-08-19 09:36:16     打赏
如果要在一些非IE的浏览器里换行,可以手动添加"<br />",不包括双引号
2011-08-19 09:37:04     打赏
fckeditor
共8条 1/1 1 跳转至页
