电子产品的测试一般按照3级执行,即:正负2kv,分别对电源和通讯信号线进行测试。
电源的脉冲群测试采用注入方式进行测试,通讯信号线采用耦合方式进行测试,脉冲群出现的问题一般是系统给你暂时失效,实验后系统会正常工作。 处理此类问题,主要是采用滤波技术,可以使用磁环,在两端进行处理,效果比较明显。
