电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 电快速瞬变脉冲群测试标准及测试方法
共3条 1/1 1 跳转至页
电快速瞬变脉冲群测试标准及测试方法
2011-09-18 21:17:21     打赏
        电子产品的测试一般按照3级执行,即:正负2kv,分别对电源和通讯信号线进行测试。
        电源的脉冲群测试采用注入方式进行测试,通讯信号线采用耦合方式进行测试,脉冲群出现的问题一般是系统给你暂时失效,实验后系统会正常工作。 处理此类问题,主要是采用滤波技术,可以使用磁环,在两端进行处理,效果比较明显。
关键词: 快速     瞬变     脉冲     测试     标准     方法
2012-08-14 23:31:05     打赏
这是国标中的规定,涉及的产品大都是按国标测试的
2012-11-19 12:46:37     打赏
脉冲群测试是系统容易受影响的
共3条 1/1 1 跳转至页
