电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 关于NIOS II地址对齐问题现象咨询
关于NIOS II地址对齐问题现象咨询
2011-09-20 10:28:07     打赏
请教:
     在SOPC中作一个外部存储器接口逻辑的时候,在外部存储器位宽保持32位不变的情况下,设置接口逻辑的AVALON特性为 静态地址对齐、动态地址对齐,所反映的地址范围不一样: 外部存储器的容量为 512 * 32bit (即:2048个字节)
静态地址对齐:  0X07000000~0X070007 ff; (7ff=2047)
动态地址对齐:0X07000000~0X070001 ff; (1ff = 511)
  上述现象反映 两个地址范围不一样.
  不明白的地方:
     1、存储器的宽度为32bit,这与NIOS的宽度一样,照理说 静态地址对齐和动态地址对齐应该一样啊,在该情况下,静态地址对齐和动态地址对齐应该没什么区别。
     2、静态地址对齐的情况下,地址空间怎么是2048啊? 这是按字节寻址的范围,但我用的是32位
     3、动态地址对齐情况下,地址空间是512, 在NIOS软件中,寻址是按4递增(0X00,0X04,0X08.....)还是按1递增(0X00,0X01,0X02.....)?
        如果按4递增,这个地址范围是不是不够?
关键词: 关于     地址     对齐     问题     现象     咨询
2011-09-20 13:30:32     打赏
1.从端口宽度和主端口宽度一致的时候,动态地址对齐跟静态地址对齐两种方式的效果都是一样的。
2.这跟你什么对齐方式无关,自动分配的地址范围是根据你的从端口的地址线宽度来决定的。
你肯定是在动态地址对齐这种方式的时候比静态地址对齐的时候少用了两根地址线。
3.无论是什么地址对齐方式,PC指针地址都是加4,每一个地址对应一个字节,每次操作是32位的。
我在另外一个帖子里的意思是说,对于AVALON从端口,
只要符合AVALON端口的标准,你自己想怎么发挥怎么弄都可以
