请教:
在SOPC中作一个外部存储器接口逻辑的时候,在外部存储器位宽保持32位不变的情况下,设置接口逻辑的AVALON特性为 静态地址对齐、动态地址对齐,所反映的地址范围不一样: 外部存储器的容量为 512 * 32bit (即:2048个字节)
静态地址对齐: 0X07000000~0X070007 ff; (7ff=2047)
动态地址对齐:0X07000000~0X070001 ff; (1ff = 511)
上述现象反映 两个地址范围不一样.
不明白的地方:
1、存储器的宽度为32bit,这与NIOS的宽度一样,照理说 静态地址对齐和动态地址对齐应该一样啊,在该情况下,静态地址对齐和动态地址对齐应该没什么区别。
2、静态地址对齐的情况下,地址空间怎么是2048啊? 这是按字节寻址的范围,但我用的是32位
3、动态地址对齐情况下,地址空间是512, 在NIOS软件中,寻址是按4递增(0X00,0X04,0X08.....)还是按1递增(0X00,0X01,0X02.....)?
如果按4递增,这个地址范围是不是不够?
