15楼
引用网址:http://baike.baidu.com/view/675106.htm
getch() baikeViewInfo={id:"675106",editable:"true",title:"getch()",expIndex:"0"}; getch(): 所在头文件:conio.h 函数用途:从控制台读取一个字符,但不显示在屏幕上 函数原型:int getch(void) 返回值:读取的字符 例如: char ch;或int ch; getch();或ch=getch(); 用getch();会等待你按下任意键,再继续执行下面的语句; 用ch=getch();会等待你按下任意键之后,把该键字符所对应的ASCII码赋给ch,再执行下面的语句。 易错点: 1.所在头文件是conio.h。而不是stdio.h。 2.在使用之前要调用initscr(),结束时要调用endwin()。否则会出现不输入字符这个函数 也会返回的情况。 3.在不同平台,输入回车,getch()将返回不同数值,而getchar()统一返回10(即 ) 1)windows平台下ENTER键会产生两个转义字符 \r\n,因此getch返回13(\r)。 2)unix、 linux系统中ENTER键只产生 \n ,因此getch返回10(\n)。 3)MAC OS中ENTER键将产生 \r ,因此getch返回13(\r)。 getch();并非标准C中的函数,不存在C语言中。所以在使用的时候要注意程序的可移植性。国内C语言新手常常使用getch();来暂停程序且不知道此函数来源,建议使用getchar();(如果情况允许)代替此功能或更换一款编译器。
