电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 求助:谁能帮我看看这个波形,低电平在2.2V到0.8V之间,可能是什麽原因引起的
共6条 1/1 1 跳转至页
求助:谁能帮我看看这个波形,低电平在2.2V到0.8V之间,可能是什麽原因引起的?
2011-09-30 09:53:46     打赏
这是一个SPI的时钟信号,高电平3.3V,但是低电平在2.2V到0.8V之间,叠加在低电平上的信号频率和SPI主控端的晶振频率接近,会是什么原因引起的呢?
关键词: 求助     谁能     帮我     看看     这个     波形     电平     之间     可
2011-09-30 09:54:30     打赏
IC是RA8875SPI连集通字库的
2011-09-30 09:55:15     打赏
并非是穿进干扰,但是其他脚都没有这个现象,我怀疑由于是时钟,是SPI主机端(RA8875)的引发的,但是换了一片,故障依然,不知道问题出在哪儿
2011-09-30 09:56:25     打赏
看了下白皮书,http://www.docin.com/p-181173818.html这个文件第60页,里面好象说只是一个从SPI,SLK应该有主SPI提供,去读字库的话,是两个从SPI连接,没有人提供是SLK时钟
2011-09-30 09:57:58     打赏
NND,要是股市的波形有这么漂亮就好了~~
2011-09-30 11:59:42     打赏
还是周期的信号,检查一下线路,是不是硬件问题
共6条 1/1 1 跳转至页
