| 异常或入口 | 返回指令 | ARM R14_x |
| BL | MOV PC,R14 | PC+4 |
| SWI | MOVS PC,R14_svc | PC+4 |
| 未定义的指令 | MOVS PC,R14_und | PC+4 |
| 预取指中止 | SUBS PC,R14_abt,#4 | PC+4 |
| 快中断 | SUBS PC,R14_fiq,#4 | PC+4 |
| 中断 | SUBS PC,R14_irq,#4 | PC+4 |
| 数据中止 | SUBS PC,R14_abt,#8 | PC+8 |
中断处理 当外部中断IRQ和FIQ(Fast Interrpt Request,快速中断请求)发生时,ARM核完成一部分工作。当然,这些工作是任何异常发生时都必须要做的,所以ARM处理器就会自动带我们完成。其它重要的工作,必须由程序员来完成。ARM处理器处理的事包括从用户模式切换到IRQ模式、状态寄存器值的变化及跳转。比如说,处理器自动跳转到从0x0地址开始的异常中断向量表的0x18处,在向量表的0x18处,最简单的指令为”B HandlerIRQ”。 那程序员所要关心的就是实现具体的异常处理程序(HandlerIRQ)。当用ARM汇编语言实现HandlerIRQ函数的时候,如何确定HandlerIRQ函数正确地返回地址,使被中止的指令能够继续正常执行下去。 比较常用的中断处理程序结构如下: HandlerIRQ ;中断响应,从向量表直接跳来 SUB R14,R14,#4 ;计算返回地址 STMFD R13,{R0-R3,R14} ;保护现场,一般只需要保护{R0-R3,LR} BL irqHandler ;跳到具体的异常处理函数 LDMFD R13,{R0-R3,PC}^ ;恢复现场 有程序可以看出,通过”SUB R14,R14,#4”计算中断函数的返回地址。那有人一定会问,为什么计算返回地址的时候要减去4呢? 地址 指令 0x100 MOV R0,#0x00 0x104 MOV R0,#0x00 0x108 MOV R1,#0x01 0x10C MOV R2,#0x02 看上个代码片段,比如在执行地址为0x104的MOV指令时,突然来了一个IRQ中断,这个中断打断了MOV指令的执行,这个时候就要去跳转到异常处理函数,之后还要返回0x104地址重新执行MOV指令。当中断发生时,LR里面保存了用户模式下PC的值,那么当执行地址为0x104的MOV指令时,PC的值应该是0x10C,前面介绍过,当发生跳转时,处理器会对LR进行一个自动的更新动作:LR=LR-0x4,这样LR里面的地址是0x10C-0x04=0x108。但是0x108并不是我们要的地址,因为中断发生在地址为0x104的MOV指令执行的时候,所以中断处理完后应该返回这个地址。这就是在计算返回地址的时候LR减去4的原因。对于FIQ中断和预取指中止异常,计算返回地址方法和IRQ相同。
