电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 请问芯片背面散热地与PCB铜皮接触不良焊接时应怎么处理?
共5条 1/1 1 跳转至页
2011-10-27 11:07:14     打赏
请问芯片背面散热地与PCB铜皮接触不良焊接时应怎么处理? 如FPGA的EQFP封装
关键词: 请问     芯片     背面     散热     铜皮     接触     不良     焊接     时
2011-10-27 18:44:14     打赏
呵呵,弄点硅胶上去。
2012-02-15 16:12:35     打赏
其实就像电脑的CPU一样,楼上的大哥说的可能是这个意思,填点“硅脂”,咱学化工的,那个“硅胶”好像用得不对吧
2012-02-17 17:21:30     打赏
楼上那位,意思到,能理解都行了
2012-05-15 10:43:18     打赏
这个焊接不良应该是说背面散热地和PCB铜皮虚焊吧,这个和焊接时候的温度有关,还有就是PCB铜皮上的过孔不要太大,焊接的时候会漏锡。控制好温度和过孔,一般不会出问题
共5条 1/1 1 跳转至页
