void putc(unsigned char c)
while( ! (UTRSTAT0 & TXD0READY) );
UTXH0 = c;
以上的是我有串口输出函数。
当C为一个字符如“a”时,可以正常输出,但当C为一个int ,float等类型时(此时putc的形参类型也做对应修改),要不输不出来,要不输出为乱码。
请着呢下这是什么原因造成的呢?该如何解决啊?
共6条
你要知道这是嵌入式中的putc,它和PC中标准C库中的putc函数有差别的,它只能接收8bit的数据,因为其发送寄存器UTXH0 是8位的,而你一个int是32位,float则是32或者64位的,当然在参数传递的时候就丢失了一部分信息了,所以你能够收到数据,但始终不对,即使你把putc的参数类型改了也不正确,(本质一样,治标不治本),要打印int或者float型数据其正确的做法是自己实现一个转换函数,先转换好了,再调用putc,下面我以前写过的一个转换函数:
void uint32toASIC(uint32 Value,uint8 *Str)
uint32 temp1 = Value/10000;
uint32 temp2 = Value%10000;
*Str++ = (uint8)temp1%10 + '0';//??
temp1 = temp2/1000;
temp2 = temp2%1000;
temp1 = temp2/100;
temp2 = temp2%100;
temp1 = temp2/10;
temp2 = temp2%10;
*Str++ = (uint8)temp2 + '0'; //??
*Str++ = '\n';//end the ASIC strings;
*Str = '\0';
这里转换为ASICII码是因为串口精灵只能显示ASICII码(非16进制显示时)
temp1 = temp2/1000;
temp2 = temp2%1000;
temp1 = temp2/100;
temp2 = temp2%100;
temp1 = temp2/10;
temp2 = temp2%10;
*Str = '\0';
共6条
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
