电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 在实验室环境下推倒半导体器件寿命的方法
共4条 1/1 1 跳转至页
在实验室环境下推倒半导体器件寿命的方法
2011-11-02 13:31:21     打赏
一直比较感兴趣关于寿命的说法,是如何得出来的,今天看到了一个说法:
半导体器件的寿命,跟制造半导体器件的材料构成、制造工艺以及使用环境有关,厂商给出的寿命都是在特定的实验室环境下通过测试和推算得出的。有一个形象的比喻说法,就好像一团泥巴,你用特定的水流量来冲击他,冲击时间是1分钟,完成后,这团泥巴被水冲掉了十分之一的重量,那么推算一下,这团泥巴在这个特定的水流量下,也许可以经受住10分钟的冲击,那我就说他在这个状态下的寿命是10分钟。
看来这个寿命,都是按性能以线性比例来推算的。所以很多时候环境变了,理论值和实际值也就差很多了。
关键词: 实验室     环境     推倒     半导体     器件     寿命     方法
2011-11-02 23:01:24     打赏
是啊,寿命的问题厂家给的只是参考,没有太大的实际意义,实际工作环境比理论上的复杂的多
2011-11-03 16:47:10     打赏
所以很多情况,说的天花乱坠,实际让人失望
2011-11-04 13:25:49     打赏
这个。。。厂家尤其是那些有名的大厂在给出这些参数时都是经过严格的测试和理论计算的,
数据的得出 比你比喻的 要不知严谨多少倍
共4条 1/1 1 跳转至页
