电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 在实验室环境下推倒半导体器件寿命的方法
在实验室环境下推倒半导体器件寿命的方法
2011-11-02 13:31:21     打赏
一直比较感兴趣关于寿命的说法,是如何得出来的,今天看到了一个说法:
半导体器件的寿命,跟制造半导体器件的材料构成、制造工艺以及使用环境有关,厂商给出的寿命都是在特定的实验室环境下通过测试和推算得出的。有一个形象的比喻说法,就好像一团泥巴,你用特定的水流量来冲击他,冲击时间是1分钟,完成后,这团泥巴被水冲掉了十分之一的重量,那么推算一下,这团泥巴在这个特定的水流量下,也许可以经受住10分钟的冲击,那我就说他在这个状态下的寿命是10分钟。
看来这个寿命,都是按性能以线性比例来推算的。所以很多时候环境变了,理论值和实际值也就差很多了。
关键词: 实验室     环境     推倒     半导体     器件     寿命     方法
2011-11-03 16:47:10     打赏
所以很多情况,说的天花乱坠,实际让人失望
