电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » sacq的MCU DIY进程贴(2012来啦!PS2键盘+LCD显示)
共86条 7/9 |‹ ‹ 4 5 6 7 8 9 › 跳转至页
2011-12-17 16:28:40     打赏
61楼
利用STC-ISP带的串口功能,接收串口送来的温度值。
屏幕截图如下:
百位的"0",不显示。如果是“1”会显示哦。
详情可见原码。
——回复可见内容——
2011-12-19 00:05:49     打赏
62楼
在LCD1602上显示自定义的字符,基本调试通过了。在有限的点阵(5*8)里,字型并不完美,程序也还存一些问题,图上可以看出来的。但给了我很大的信心,需要继续继续。。。
2011-12-20 11:10:48     打赏
63楼
看看看啊 啊
2011-12-21 00:16:24     打赏
64楼
LCD显示 日期 时间 星期(汉字:一~日)温度。
其它功能早已完成,只是需要进一步的优化。
可为了能显示汉字......唉,而且里面还有瑕疵。
很不起眼,却很费劲。
先看下实际效果:
2011-12-21 09:32:13     打赏
65楼
学习学习!
2011-12-21 16:08:52     打赏
66楼
楼主你好! 能分享下你那个IIC通信的相关代码么? AT24C02 和 PCF8591的,我的AT24C02死活读不出数据来,在proteus仿真上可以通过啊。谢谢啦!我的邮箱 wangku001wei@163.com
2011-12-21 19:41:19     打赏
67楼
要源码没问题的。问题是你的配置是怎样的?CPU型号(STC?),晶振用多少的?
读24C02倒是没费什么劲,有问题就加延时(最好对照一下DATASHEET来)
2011-12-21 20:53:25     打赏
68楼
你好 我的是STC12C5160S2  晶振是11.0592M 的
我刚刚调试好我的了 貌似确实是延时的问题,不过还是想参考下你的代码,多学习。谢谢!!
2011-12-21 21:09:00     打赏
69楼
good
2011-12-22 00:03:00     打赏
70楼
LCD1602 + PCF8519 代码
要点:1.延时 适合STC1T,11.0592MHz等; 2.小数十分位不当的处理已修改;3.可以有3位小数显示
——回复可见内容——
