电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » lvocean MCU DIY进程帖【终于找到了问题】
共32条 3/4 ‹ 1 2 3 4 › 跳转至页
2011-12-14 15:57:46     打赏
21楼
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
unsigned  char const  lhydiy[]={0,0,0,0,0,0,0,0,          //不显示
                               0x6e,0x31,0x5E,0x6E,0x76,0x38, //LHYDIY 共阴值,显示时候取反
          0,0,0,0,0,0,0,0,};//lhydiy 码值
code unsigned char table[]={0,1,2,3,4,5,6,7};    //8位动态扫描值
                                                 //显示位码表
/*                    延时函数                                    */
void delay(unsigned int cnt)//简单延时
 while(--cnt);
/*                    主函数                                      */
main()
 unsigned char i,j ;          //定义内部变量
 unsigned char a;
 a=14;                        //移动14次 数码管个数8 + 显示字符个数 6 = 14
 while(1)
   for(j=0;j<8;j++)        //移动字符时间
       for(i=0;i<8;i++)       //动态扫描8为数码管
            P0=lhydiy[i+a];    //取显示的码值
   P2=table[7-i];    //取显示的位置
   delay(2500);       //扫描延时 大会闪烁 小会降低亮度并重影
     P2=0xff;           //有效的消除重影
        a--;
  if(a==0)a=14;         //重新循环
视频链接  http://player.youku.com/player.php/sid/XMzMyMzczMDQw/v.swf
2011-12-14 16:05:28     打赏
22楼
#include<stdio.h> //标准输入输出
#include<intrins.h>
sbit RS = P2^4; //Pin4
sbit RW = P2^5; //Pin5
sbit E  = P2^6; //Pin6
unsigned char const dofly[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值01234567
unsigned char code seg[]={0,1,2,3,4,5,6,7};//分别对应相应的数码管点亮
#define Data  P0//数据端口
char data TimeNum[]="                ";
char data Test1[]="                  ";
/*                    微秒延时函数                                */
void DelayUs(unsigned char us)//delay us
 unsigned char uscnt;
 uscnt=us>>1;        /*12MHz频率*/
 while(--uscnt);
/*                    毫秒函数声明                                */
void DelayMs(unsigned char ms)
 while(--ms)
     DelayUs(250);
     DelayUs(250);
  DelayUs(250);
  DelayUs(250);
/*                   写入命令函数                                 */
void WriteCommand(unsigned char c)
 DelayMs(5);//操作前短暂延时,保证信号稳定
 E=0;
 RS=0;
 RW=0;
 _nop_();
 E=1;
 Data=c;
 E=0;
/*                   写入数据函数                                 */
void WriteData(unsigned char c)
 DelayMs(5);  //操作前短暂延时,保证信号稳定
 E=0;
 RS=1;
 RW=0;
 _nop_();
 E=1;
 Data=c;
 E=0;
 RS=0;
/*                   写入字节函数                                 */
void ShowChar(unsigned char pos,unsigned char c)
 unsigned char p;
 if (pos>=0x10)
    p=pos+0xb0; //是第二行则命令代码高4位为0xc
 else
    p=pos+0x80; //是第二行则命令代码高4位为0x8
 WriteCommand (p);//写命令
 WriteData (c);   //写数据
/*                   写入字符串函数                               */
void ShowString (unsigned char line,char *ptr)
 unsigned char l,i;
 l=line<<4;
 for (i=0;i<16;i++)
  ShowChar (l++,*(ptr+i));//循环显示16个字符
/*                   初始化函数                                   */
void InitLcd()
 DelayMs(15);
 WriteCommand(0x38); //display mode
 WriteCommand(0x06); //显示光标移动位置
 WriteCommand(0x0c); //显示开及光标设置
 WriteCommand(0x01); //显示清屏
/*                   延时子程序                                   */
 while(--cnt);
/*                   主函数                                       */
void main(void)
unsigned char i;
InitLcd();                         //初始化LCD
DelayMs(15);                       //延时可以使操作更稳定
sprintf(Test1,"www.eepw.com.cn ");//第一行
ShowString(0,Test1);
sprintf(TimeNum,"LCM1602 Test ok!");//第二行
ShowString(1,TimeNum);
while(1)
       P0=dofly[i];               //取显示数据
    P2 =seg[i];                //取位码
    delay(200);                //扫描间隙延时
    i++;
    if(8==i)                   //检测8位扫描完全?
      i=0;
2011-12-14 16:09:34     打赏
23楼
2011-12-14 16:23:43     打赏
24楼
前几天忙的没空好好做,不过还是为这两天的速度打下了一定的基础,在有点点空闲的时候就赶快测试下板子找下BUG,经过了多次测试、思考、查错、补焊的过程,板子的问题终于很小了,以前虽然弄过不少51的东西,但是确实隔了蛮久没弄硬件了,这次找到了熟悉的感觉。。。今天就先到这里吧,明天继续。。。大家加油啊
2011-12-15 19:50:52     打赏
25楼
数码管温度显示,由于18B20与led5发光二极管共用P1.3口,所以当温度转换完成并且读取时,led5一直都亮;而且由于是西安已经很冷了,晚上实验室停暖气,手也挺凉,所以温度不高。
2011-12-15 20:11:18     打赏
26楼
温度显示视频(明天继续DS1302时钟)
2011-12-16 21:57:27     打赏
27楼
本来说今天传DS1302+LCD1602的,但是程序调试了大半天液晶就是显不出来,明天继续找找问题,今天先把调好的一个【PS2键盘输入LCD1602显示】的视频传上来跟大家共享一下。。。虽然基本输入功能可以实现但是还是有一些BUG有待改善。。。但是还是先跟大家共享一下吧,希望大家多提意见
2011-12-17 23:51:07     打赏
28楼
效果不错,赞一个
2011-12-18 14:45:56     打赏
29楼
谢谢,还是有一些BUG的,还需要时间慢慢来改进啊,大家都加油啊
2011-12-20 19:09:45     打赏
30楼
前几天1602显示本来还好好的,就是一加上时钟显示就出问题,一直找不出原因,今天把日期之间的“--”和时间之间的“:”去掉之后就能正常显示了,由于这两个符号字模里边是有的,所以还是感觉非常奇怪。。。
