maj0308知音
如果您在“【置顶】【MCU开发板DIY】MCU DIY视频有奖投票[jackwang] ”中再顶jjjsj一票,那jjjsj更感谢,最好再告诉jjjsj一下。
昨天晚上回到家,先把挂在I2C总线上的三个有关的LED指示灯焊下来了,下载程序后24C02依然如故,显示依然没有变化,仔细看了周围元件的焊接,无短路现象,最后怀疑是24C02有了问题,正准备取下来换一片时,突然想起看看芯片的型号是否错了,这一看,结果就出来了,在放大镜下仔细看芯片是13402,原来是我分两批买的元件,第一批的元件不是24C02,但是那个134数字不是很清晰,就权当是24C02了,调试这一部分时出现了昨天帖子中的故障,才发现此处的不当。幸好在第二批买元件时,我也买了这个元件,换上后,下载调试程序,一切OK!——如释重负!
想起在调试串口通讯时出现的故障现象也很耐人寻味。当我将串口程序下载后,一切准备就绪,在串口测试软件中输入Hello,经过DIY板和电脑串口返回到显示器串口输出显示的却是乱码,细一看,是没有点选十六进制按钮,操作后也还是不对,索性我就只输人了一个数码1,屏幕显示返回的却是E1,若干个E1之后还有其他的码,一个数字1不可能出现几个不同的返回值,只有一种可能,就是此时数据传输处于一种不稳定的状态当中。于是我反常态把波特率特意从9600调到了其他值,乱码现象更无规律了,我分析可能是我单片机使用的12MHz晶振有问题,于是我找到了一个11.0592MHz的晶振换上了,再把所需要的重新连接好,打开串口通讯测试程序,屏幕上我输入什么,在输出窗口里就返回什么了。一个好的编程环境必须需要一个非常合适的硬件环境做支撑,否则一切都不会如人所愿。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
