DXP 中有两个预置的元件库是最常用的。
Device 和 Conection
一般的 【 电阻 】 【 电容 】 【 电感 】 【 三极管 】 【 场效应管 】 【 开关 】 【 晶振 】 【 二极管 】 【 电池 】 【 天
线】等等都在 Device 库里面。可以看出这些都是基本的分立元件。
Conection 库中放的都是插装的连接器件 , 比如排针 , DB9 串口接头 , DB25 并口接头之类 。
预置的元件库还有还几个都是初级应用不常用的 , 可以不管 , 将他们 Remove 掉 。 基本得只
用这两个库就行了。画图画多了之后你对这两个库都熟悉了。找不到的元件都自己画。
初学 protel DXP 碰到最多的问题就是:不知道元件放在哪个库中。这里我收集了 DXP200 4
常用元件库下常见的元件。
使用时 , 只需在 libary 中选择相应的元件库后 , 输入英文的前几个字母就可看到相应的元件
了。通过添加通配符 * ,可以扩大选择范围。下面这些库元件都是 DXP 2004 自带的不用下
载。
########### DXP2004 下 Miscellaneous Devices.Intlib 元件库中常用元件有:
电阻系列( res* )排组( res pack* )
电感( inductor* )
电容( cap* , capacitor* )
二极管系列( diode* , d* )
三极管系列( npn* , pnp* , mos* , MOSFET* , MESFET* , jfet* , IGBT* )
运算放大器系列( op* )
继电器( relay* )
8 位数码显示管( dpy* )
电桥( bri*bridge )
光电耦合器 ( opto* , optoisolator )
光电二极管、三极管( photo* )
模数转换、数模转换器( adc-8 , dac-8 )
晶振( xtal )
电源( battery )喇叭( speaker )麦克风( mic* )小灯泡( lamp* )响铃( bell )
天线( antenna )
保险丝( fuse* )
开关系列( sw* )跳线( jumper* )
变压器系列( trans* )
????( tube* ) ( scr ) ( neon ) ( buzzer ) ( coax )
晶振 ( crystal oscillator ) 的元件库名称 是 Miscellaneous Devices.Intlib, 在 searc h 栏中输入 *soc
即可。
########### DXP2004 下 Miscellaneous connectors.Intlib 元件库中常用元件有:
(con* , connector*)
(header*)(MHDR*)
定时器 NE555P 在库 TI analog timer circit.Intlib 中
电阻 AXIAL
无极性电容 RAD
电解电容 RB-
电位器 VR
二极管 DIODE
三极管 TO
电源稳压块 78 和 79 系列 TO-126H 和 TO-126V
场效应管 和三极管一样
整流桥 D-44 D-37 D-46
单排多针插座 CON SIP
双列直插元件 DIP
晶振 XTAL1
电阻 :RES1,RES2,RES3,RES4; 封装属性为 axial 系列
无极性电容 :cap; 封装属性为 RAD-0.1 到 rad-0.4
电解电容 :electroi; 封装属性为 rb.2/.4 到 rb.5/1.0
电位器 :pot1,pot2; 封装属性为 vr-1 到 vr-5
二极管 : 封装属性为 diode-0.4( 小功率 )diode-0.7( 大功率 )
三极管 : 常见的封装属性为 to-18( 普通三极管 )to-22( 大功率三极管 )to-3( 大功率达林
顿管 )
电源稳压块有 78 和 79 系列 ;78 系列如 7805,7812,7820 等79 系列有 7905,7912,7920 等
常见的封装属性有 to126h 和 to126v
整流桥 :BRIDGE1,BRIDGE2: 封装属性为 D 系列 (D-44,D-37,D-46)
电阻 : AXIAL0.3-AXIAL0.7 其中 0.4-0.7 指电阻的长度 , 一般用 AXIAL0.4
瓷片电容 :RAD0.1-RAD0.3. 其中 0.1-0.3 指电容大小 , 一般用 RAD0.1
电解电容 :RB.1/.2-RB.4/.8 其中 .1/.2-.4/.8 指电容大小 . 一般 <100uF 用
RB.1/.2,100uF-470uF 用 RB.2/.4,>470uF 用 RB.3/.6
二极管 : DIODE0.4-DIODE0.7 其中 0.4-0.7 指二极管长短 , 一般用 DIODE0.4
发光二极管 :RB.1/.2
集成块 : DIP8-DIP40, 其中 8-40 指有多少脚 ,8 脚的就是 DIP8
贴片电阻
0603 表示的是封装尺寸 与具体阻值没有关系
但封装尺寸与功率有关 通常来说
0201 1/20W
0402 1/16W
0603 1/10W
0805 1/8W
1206 1/4W电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是 :
0402=1.0x0.5
0603=1.6x0.8
0805=2.0x1.2
1206=3.2x1.6
1210=3.2x2.5
1812=4.5x3.2
2225=5.6x6.5
关于零件封装我们在前面说过 , 除了 DEVICE.LIB 库中的元件外 , 其它库的元件都已经有了
固定的元件封装 , 这是因为这个库中的元件都有多种形式 : 以晶体管为例说明一下 :
晶体管是我们常用的的元件之一 , 在 DEVICE.LI B 库中 , 简简单单的只 有 NP N 与 PN P 之分 , 但
实际上 , 如果它是 NPN 的 2N3055 那它有可能是铁壳子的 TO — 3, 如果它是 NPN 的 2N3054,
则有
可能是铁壳的 TO-66 或 TO-5, 而学用的 CS9013, 有 TO-92A,TO-92B, 还有 TO-5,TO-46,TO-5
2 等等 , 千变万化 .
还有一个就是电阻 , 在 DEVIC E 库中 , 它也是简单地把它们称 为 RES 1 和 RES2, 不管它 是 100 Ω
还是 470K Ω 都一样 , 对电路板而言 , 它与欧姆数根本不相关 , 完全是按该电阻的功率数来决
定的我们选用 的 1/4 W 和甚 至 1/2 W 的电阻 , 都可以 用 AXIAL0. 3 元件封装 , 而功率数大一点的
话
, 可用 AXIAL0.4,AXIAL0.5 等等 . 现将常用的元件封装整理如下 :
电阻类及无极性双端元件 AXIAL0.3-AXIAL1.0
无极性电容 RAD0.1-RAD0.4有极性电容 RB.2/.4-RB.5/1.0
二极管 DIODE0.4 及 DIODE0.7
石英晶体振荡器 XTAL1
晶体管、 FET 、 UJT TO-xxx(TO-3,TO-5)
可变电阻 (POT1 、 POT2) VR1-VR5
当然 , 我们也可以打开 C:\Client98\PCB98\library\advpcb.lib 库来查找所用零件的对应封
装 .
这些常用的元件封装 , 大家最好能把它背下来 , 这些元件封装 , 大家可以把它拆分成两部分
来记如电阻 AXIAL0.3 可拆成 AXIAL 和 0.3,AXIAL 翻译成中文就是轴状的 ,0.3 则是该电阻
在印
刷电路板上的焊盘间的距离也就是 300mil( 因为在电机领域里 , 是以英制单位为主的 . 同样
的 , 对于无极性的电容 ,RAD0.1-RAD0.4 也是一样 ; 对有极性的电容如电解电容 , 其封装为 R
B.2/.4,RB.3/.6 等 , 其中 “ .2 ” 为焊盘间距 , “ .4 ” 为电容圆筒的外径 .
对于晶体管 , 那就直接看它的外形及功率 , 大功率的晶体管 , 就用 TO — 3, 中功率的晶体管
, 如果是扁平的 , 就用 TO-220, 如果是金属壳的 , 就用 TO-66, 小功率的晶体管 , 就用 TO-5
,TO-46,TO-92A 等都可以 , 反正它的管脚也长 , 弯一下也可以 .
对于常用的集成 IC 电路 , 有 DIPxx, 就是双列直插的元件封装 ,DIP8 就是双排 , 每排有 4 个引
脚 , 两排间距离是 300mil, 焊盘间的距离是 100mil.SIPxx 就是单排的封装 . 等等 .
值得我们注意的是晶体管与可变电阻 , 它们的包装才是最令人头痛的 , 同样的包装 , 其管脚
可不一定一样 . 例如 , 对于 TO-92B 之类的包装 , 通常是 1 脚为 E( 发射极 ), 而 2 脚有可能是
B 极 ( 基极 ), 也可能是 C( 集电极 ); 同样的 ,3 脚有可能是 C, 也有可能是 B, 具体是那个
, 只有拿到了元件才能确定 . 因此 , 电路软件不敢硬性定义焊盘名称 ( 管脚名称 ), 同样的, 场效应管 ,MOS 管也可以用跟晶体管一样的封装 , 它可以通用于三个引脚的元件 .
Q1-B, 在 PCB 里 , 加载这种网络表的时候 , 就会找不到节点 ( 对不上 ).
在可变电阻上也同样会出现类似的问题 ; 在原理图中 , 可变电阻的管脚分别为 1 、 W 、及 2,
所产生的网络表 , 就是 1 、 2 和 W, 在 PCB 电路板中 , 焊盘就是 1,2,3. 当电路中有这两种元
件时 , 就要修 改 PC B 与 SC H 之间的差异最快的方法是在产生网络表后 , 直接在网络表中 , 将晶
体管管脚改为 1,2,3; 将可变电阻的改成与电路板元件外形一样的 1,2,3 即可 .
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
