在设计一款好的产品的同时,考虑加密问题,越来越多的被客户所重视。一旦花费多年或者耗费数月的心血,如果不经保护,投入市场,那么将导致的是COPY产品的很快出现,给产品开发者以及客户带来极大的经济损失。
而针对嵌入式加密系统的保护方案,目前无外乎就两大类,一个就是低端的认证方案,另外一个是被行业广泛认可的算法移植加密方案。同时加密芯片硬件载体的安全性,很至关重要。采用认证芯片的都是逻辑加密芯片,预置某种固定算法(AES DES SHA-1...),通过与系统间的相互认证,达到保护的目的。可是殊不知,这样做目前而言,就是摆摆样子而已,认证过程很容易被绕过去,或者自身容易被破解,同时MCU中的程序代码集中在一起,就有被读出并被反编译的风险。并不是说通过某种算法加密程序源码后放入eerpom中就是安全的,很多客户认为不可能被读出来或者反编译出来,事实是的确被破解了。那么只要通过算法移植或者函数移植的加密模式,从根本上杜绝被抄板的可能性。智能卡芯片的高可靠性和高安全性,应用在嵌入式加密领域,已经被广泛的客户所认可。以前之所以没有被用在嵌入式加密的领域,究其原因,就是价格过高,导致客户无法买账的局面。随着使用量的逐步增加,已经回落到逻辑加密芯片的价格范围,客户用过后,才发现的确是非常好的加密手段。
LKT4200是目前行业内唯一的一款32位智能卡芯片加密产品,主打中高端客户,对安全性要求很高的场合,内部CPU处理速度很快,内置的函数几乎没有任何限制。通讯方式采用UART 或者IO模拟串口方式,程序空间是64KB,数据空间是16KB,可以很好的保证客户的代码安全。4200开发套件,里面有很详细的接口电路、接口程序、算法例程、下载工具等,客户很容易上手使用。
如何使用LKT4200加密芯片
关键词: 如何 使用 LKT4200 加密 芯片
