电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » liwei198905 MCU DIY进程帖
共18条 2/2 1 2 跳转至
2011-11-30 22:42:56     打赏
11楼
基本上焊完了,缺了几个元件,什么时候去买一下,再焊上。实验了一下,可以下载程序了,这几天比较忙,过几天上程序,敬请期待。
2011-12-03 13:03:46     打赏
12楼
今天把流水灯写了一下,上个图看看。
2011-12-03 13:10:19     打赏
13楼
程序如下,跑马灯是最开始的,搞定了就开始下一个了。
     main()
     unsigned char i;
     LED=0xfe;
     while(1)
        for(i=0;i<7;i++)
         delay(100);
         LED=(LED<<1)|0x01;
        for(i=0;i<7;i++)
        {delay(100);
        LED=(LED>>1)|0x80;
2011-12-12 19:50:16     打赏
14楼
现在给大家上传的是18B20的温度计,先上几个图,后面在上关键程序。
下面是18B20的读写程序,因为是它是单总线协议,所以可以说下面的一段就是最关键的了。
/******************************ds1820程序***************************************/
 void delay_18B20(unsigned int i)//延时1微秒
     while(i--);
void ds1820rst()/*ds1820复位*/
 {  unsigned char x=0;
     DQ = 1;          //DQ复位
     delay_18B20(4);  //延时
     DQ = 0;          //DQ拉低
     delay_18B20(100); //精确延时大于480us
     DQ = 1;          //拉高
     delay_18B20(40);
   uchar ds1820rd()/*读数据*/
  { unsigned char i=0;
     unsigned char dat = 0;
     for (i=8;i>0;i--)
     {   DQ = 0; //给脉冲信号
          dat>>=1;
          DQ = 1; //给脉冲信号
          if(DQ)
          dat|=0x80;
          delay_18B20(10);
     return(dat);
  void ds1820wr(uchar wdata)/*写数据*/
  {unsigned char i=0;
    for (i=8; i>0; i--)
   { DQ = 0;
     DQ = wdata&0x01;
     delay_18B20(10);
     DQ = 1;
     wdata>>=1;
  read_temp()/*读取温度值并转换*/
 {uchar a,b;
  ds1820rst();
  ds1820wr(0xcc);//*跳过读序列号*/
  ds1820wr(0x44);//*启动温度转换*/
  ds1820rst();
  ds1820wr(0xbe);//*读取温度*/
  a=ds1820rd();
  b=ds1820rd();
  tvalue=b;
  tvalue<<=8;
  tvalue=tvalue|a;
    if(tvalue<0x0fff)
   tflag=0;
    else
   {tvalue=~tvalue+1;
     tflag=1;
  tvalue=tvalue*(0.625);//温度值扩大10倍,精确到1位小数
    return(tvalue);
2011-12-14 19:23:11     打赏
15楼
今天给大家上个电子钟,先来几个图
2011-12-14 19:37:33     打赏
16楼
下面是电子钟的主要程序:
void fz(void)
{    int i;
if(alarm_on==1)
    if(strncmp(CurrentTime.TimeString,stralarm,7)==0)
        for(i=0;i<20;i++)
        {    bz(    100,1,1);
            mdelay(200);
            bz(100,1,1);
            mdelay(200);
            mdelay(1000);
            LCD_Write(LCD_COMMAND,LCD_CLEAR_SCREEN);   //清屏
            GotoXY(0, 0);
            Print("..Alarm.........");
            GotoXY(0, 1);
            Print(stralarm);
            stopwatch_flag=1;
            if(out==0)
            {    while(out==0);
                alarm_on=0;
                break;
             gettime();
if((CurrentTime.TimeString[6]=='5')&&(CurrentTime.TimeString[7]=='9'))
    alarm_on=alarm_flag_sto[0];
void disp_strstowatch(void)
{     LCD_Write(LCD_COMMAND,LCD_CLEAR_SCREEN);   //清屏
        GotoXY(0, 0);
    Print("---Stopwatch----");
    GotoXY(1, 1);
    Print(stop_watch_value);
    stopwatch_flag=1;
     Delay1ms(200);
void outkey()                    //跳出调整模式,返回默认显示
{ uchar Second;
  if(out==0)
  { mdelay(8);
    count=0;
    hide_sec=0,hide_min=0,hide_hour=0,hide_day=0,hide_week=0,hide_month=0,hide_year=0;
    Second=Read1302(DS1302_SECOND);
    Write1302(0x8e,0x00); //写入允许
    Write1302(0x80,Second&0x7f);
    Write1302(0x8E,0x80);          //禁止写入
    done=0;
    while(out==0);
      settime_flag=0;
void Upkey()//升序按键
        Up=1;
        if(Up==0)
                   mdelay(8);
                       switch(count)
                          {case 1:
                                  temp=Read1302(DS1302_SECOND);  //读取秒数
                                  temp=temp+1;  //秒数加1
                                  up_flag=1;    //数据调整后更新标志
                                  if((temp&0x7f)>0x59)   //超过59秒,清零
                                  temp=0;
                                  break;
                           case 2:
                                  temp=Read1302(DS1302_MINUTE);  //读取分数
                                  temp=temp+1;  //分数加1
                                  up_flag=1;
                                  if(temp>0x59)          //超过59分,清零
                                  temp=0;
                                  break;
                           case 3:
                                  temp=Read1302(DS1302_HOUR);  //读取小时数
                                  temp=temp+1;  //小时数加1
                                  up_flag=1;
                                  if(temp>0x23)   //超过23小时,清零
                                  temp=0;
                                  break;
                           case 4:
                                  temp=Read1302(DS1302_WEEK);  //读取星期数
                                  temp=temp+1;  //星期数加1
                                  up_flag=1;
                                  if(temp>0x7)
                                  temp=1;
                                  break;
                           case 5:
                                  temp=Read1302(DS1302_DAY);  //读取日数
                                  temp=temp+1;  //日数加1
                                  up_flag=1;
                                  if(temp>0x31)
                                  temp=1;
                                  break;
                           case 6:
                                  temp=Read1302(DS1302_MONTH);  //读取月数
                                  temp=temp+1;  //月数加1
                                  up_flag=1;
                                  if(temp>0x12)
                                  temp=1;
                                  break;
                           case 7:
                                  temp=Read1302(DS1302_YEAR);  //读取年数
                                  temp=temp+1;  //年数加1
                                  up_flag=1;
                                  if(temp>0x85)
                                  temp=0;
                                  break;
                           default:break;
                   while(Up==0);
void Downkey()//降序按键
        Down=1;
        if(Down==0)
                   mdelay(8);
                     switch(count)
                          {case 1:
                                  temp=temp-1;                            //秒数减1
                                  down_flag=1;       //数据调整后更新标志
                                  if(temp==0x7f)     //小于0秒,返回59秒
                                  temp=0x59;
                                  break;
                           case 2:
                                  temp=temp-1;  //分数减1
                                  down_flag=1;
                                  if(temp==-1)
                                  temp=0x59;      //小于0秒,返回59秒
                                  break;
                           case 3:
                                  temp=temp-1;  //小时数减1
                                  down_flag=1;
                                  if(temp==-1)
                                  temp=0x23;
                                  break;
                           case 4:
                                  temp=temp-1;  //星期数减1
                                  down_flag=1;
                                  if(temp==0)
                                  temp=0x7;;
                                  break;
                           case 5:
                                  temp=temp-1;  //日数减1
                                  down_flag=1;
                                  if(temp==0)
                                  temp=31;
                                  break;
                           case 6:
                                  temp=temp-1;  //月数减1
                                  down_flag=1;
                                  if(temp==0)
                                  temp=12;
                                  break;
                           case 7:
                                  temp=temp-1;  //年数减1
                                  down_flag=1;
                                  if(temp==-1)
                                  temp=0x85;
                                  break;
                          default:break;
                   while(Down==0);
void Setkey()//模式选择按键
        Set=1;
        out=1;
        stop_watch=1;
        if(Set==0)
           mdelay(2);
           count=count+1;     //Setkey按一次,count就加1
           done=1;             //进入调整模式
           while(Set==0);
         if(stop_watch==0)
           mdelay(8);
             done=1;
           stopwatch_flag=1;
           while(stop_watch==0);
        while(stopwatch_flag){
               if(Set==0)
                   {    while(Set==0);
                    TR0=1;
            if(Up==0){
                    while(Up==0);
                    TR0=0;}
            if(Down==0)
                {     while(Down==0);
                    minite=0;
                     second=0;
                    count_stop=0;
                    trasfer();
            if(out==0)
            {     while(out==0);
                stopwatch_flag=0;
                done=0;
                goto kip;
                trasfer();
             disp_strstowatch();
kip:  LCD_Write(LCD_COMMAND,LCD_CLEAR_SCREEN);   //清屏
void alarm(void)
{    uchar alarm_tmph,alarm_tmpm,alarm_tmps;
    while(1){
               if(Set==0)
                   {    while(Set==0);
                    alarm_tmph++;
                    if(alarm_tmph>=24)
                    alarm_tmph=0;
                     stralarm[0]=alarm_tmph/10+0x30;
                     stralarm[1]=alarm_tmph%10+0x30;
            if(Up==0){
                    while(Up==0);
                    alarm_tmpm++;
                    if(alarm_tmpm>=60)
                    alarm_tmpm=0;
                     stralarm[3]=alarm_tmpm/10+0x30;
                     stralarm[4]=alarm_tmpm%10+0x30;
            if(Down==0)
                {     while(Down==0);
                    alarm_tmps++;
                    if(alarm_tmps>=60)
                    alarm_tmps=0;
                     stralarm[6]=alarm_tmps/10+0x30;
                     stralarm[7]=alarm_tmps%10+0x30;
            if(out==0)
            {     while(out==0);
                stopwatch_flag=0;
                done=0;
                stop_watch=1;
                goto kip2;
        disp_alarm();
kip2: LCD_Write(LCD_COMMAND,LCD_CLEAR_SCREEN);   //清屏
            stralarm[2]=':';
            stralarm[5]=':';
            WriteRAM(0,stralarm,9);
         Write1302(0x8e,0x80); //禁止写入    */
void keydone()//按键功能执行
{        uchar Second;
    if(flag==0)    //关闭时钟,停止计时
         { Write1302(0x8e,0x00); //写入允许
           temp=Read1302(0x80);
           Write1302(0x80,temp|0x80);
           flag=1;
         Setkey();                            //扫描模式切换按键
         switch(count)
         {case 1:do                            //count=1,调整秒
                   outkey();               //扫描跳出按钮
                   Upkey();                //扫描加按钮
                   Downkey();              //扫描减按钮
                   if(up_flag==1||down_flag==1)  //数据更新,重新写入新的数据
                   Write1302(0x80,temp|0x80); //写入新的秒数
                   up_flag=0;
                   down_flag=0;
                   hide_sec++;          //位闪计数
                   if(hide_sec>3)
                     hide_sec=0;
                               show_time();         //液晶显示数据
                  }while(count==2);
                  break;
          case 2:do                            //count=2,调整分
                   hide_sec=0;
                   outkey();
                   Upkey();
                   Downkey();
                   if(temp>0x60)
                     temp=0;
                   Write1302(0x82,temp); //写入新的分数
                   up_flag=0;
                   down_flag=0;
                   hide_min++;
                   if(hide_min>3)
                     hide_min=0;
                   show_time();
                  }while(count==3);break;
          case 3:do                            //count=3,调整小时
                   hide_min=0;
                   outkey();
                   Upkey();
                   Downkey();
                   Write1302(0x84,temp); //写入新的小时数
                   up_flag=0;
                   down_flag=0;
                   hide_hour++;
                   if(hide_hour>3)
                     hide_hour=0;
                   show_time();
                  }while(count==4);break;
          case 4:do                            //count=4,调整星期
                   hide_hour=0;
                   outkey();
                   Upkey();
                   Downkey();
                   Write1302(0x8a,temp); //写入新的星期数
                   up_flag=0;
                   down_flag=0;
                   hide_week++;
                   if(hide_week>3)
                     hide_week=0;
                   show_time();
                  }while(count==5);break;
          case 5:do                            //count=5,调整日
                   hide_week=0;
                   outkey();
                   Upkey();
                   Downkey();
                   Write1302(0x86,temp); //写入新的日数
                   up_flag=0;
                   down_flag=0;
                   hide_day++;
                   if(hide_day>3)
                     hide_day=0;
                   show_time();
                  }while(count==6);break;
          case 6:do                            //count=6,调整月
                   hide_day=0;
                   outkey();
                   Upkey();
                   Downkey();
                   Write1302(0x88,temp); //写入新的月数
                   up_flag=0;
                   down_flag=0;
                   hide_month++;
                   if(hide_month>3)
                     hide_month=0;
                   show_time();
                  }while(count==7);break;
          case 7:do                            //count=7,调整年
                   hide_month=0;
                   outkey();
                   Upkey();
                   Downkey();
                   Write1302(0x8c,temp); //写入新的年数
                   up_flag=0;
                   down_flag=0;
                   hide_year++;
                   if(hide_year>3)
                     hide_year=0;
                   show_time();
                  }while(count==8);break;
          case 8: count=0;hide_year=0;  //count8, 跳出调整模式,返回默认显示状态
                  done=0;
          case 9:alarm(); break;
          break; //count=7,开启中断,标志位置0并退出
          default:break;
void gettime(void)
{    DS1302_GetTime(&CurrentTime);  //获取时钟芯片的时钟数据到自定义的结构型数组
    DateToStr(&CurrentTime);    //将时间年,月,日,星期数据转换成液晶显示字符串,放到数组里DateString[]
    TimeToStr(&CurrentTime);  //将时,分,秒数据转换成液晶显示字符放到数组 TimeString[];
    if(hide_day<2)
    {    DateStr[0]=(CurrentTime.Day)/10+0x30;
        DateStr[1]=(CurrentTime.Day)%10+0x30;
      else
        DateStr[0] = ' ';
        DateStr[1] = ' ';
void show_time()   //液晶显示程序
    gettime();
  GotoXY(0,1);
  Print(CurrentTime.TimeString); //显示时间
  if(!settime_flag)        //显示乱码,可能需要去掉
      GotoXY(0,0);
Print(CurrentTime.DateString); //显示日期
    GotoXY(8,0);
Print(DateStr); //显示日
  GotoXY(15,0);
  Print(week_value);             //显示星期
  GotoXY(11,0);
  Print("Week");    //在液晶上显示 字母 week
  if(alarm_on==1)
  {     GotoXY(11,1);
  Print("alarm");
  Delay1ms(300);                 //扫描延时
void time_init(void)
{    IE=0x82;
    TCON=0x00;
    EA=1;
    TMOD=0X01;
    TH0=(56636-1500)/256;
    TL0=(56636-1500)%256;
    TR0=0;
void alarm_chage(void)
    if(Down==0)
                while(Down==0);
                iii++;
                if(iii==1)
                {    alarm_on=1;
                alarm_flag[0]='*';
                if(iii==2)
                 alarm_flag[0]='.';
                     alarm_on=0;
                 if(iii==3)
                 iii=0;
            alarm_flag_sto[0]=alarm_on;
            WriteRAM(12,alarm_flag_sto,1);
main()
        flag=1;           //时钟停止标志
    LCD_Initial();    //液晶初始化
    Initial_DS1302(); //时钟芯片初始化
    up_flag=0;
    down_flag=0;
    done=0;           //进入默认液晶显示
    b=1;
    P3=0xff;
    time_init();
    ReadRAM(0,stralarm,9);
    ReadRAM(12,alarm_flag_sto,1);
    while(1)
           while(done==1)
          { keydone();    //进入调整模式
          fz();
        while(done==0)
            flag=0;
              Setkey();     //扫描各功能键
            fz();
            alarm_chage();
void clok(void) interrupt 1
{    TH0=(56636-1500)/256;
    while(++count_stop==100)
    {    count_stop=0;
        second++;
        if(second>=60)
        {    second=0;
            minite++;
            if(minite>=60)
            {    minite=0;
2011-12-31 17:46:49     打赏
17楼
太忙了,最近都没有时间来搞这个,一想到活动快要结束了,在上个计算器吧
先来个程序
这里是最关键的处理程序
void chuli()                                                //处理并输出最后结果
     char i=0,j=0,k=0;
     if(suanfa==13)
         if(a1<a2)
             k=1;
     j=xiaoshu1;                                            //默认第一位数的小数点最多
     while(xiaoshu1>xiaoshu2+i)                                //若第一位的小数点最多,将第二位数的小数点位置置于与第一位一样
             a2*=10;                                            //小数点右移,确保计算是两位数都为整数
            i++;
            j=xiaoshu1;                                        //记录下小数点的位置
     while(xiaoshu1<xiaoshu2-i)
            a1*=10;
            i++;
            j=xiaoshu2;
     switch(suanfa)                                         //算法处理
        case 12:a1=a1+a2;break;                                //加减法的小数点不处理
        case 13:if(!k) {a1=a1-a2;break;    }
                    else    {a1=a2-a1;break;}
        case 14:a1=a1*a2;j*=2;break;                        //乘法的小数处理为相加
        case 15:a1=a1*1000/a2;break;                        //除法结果默认>=0.001
        if(suanfa==15)                                        //除法计算结果小数处理
            j=0;
            j+=3;
        while(a1%10==0&&j>0)                                //小数位有零的处理
                a1=a1/10;                                    //消零
                j--;                                        //小数点位置左移
        i=15;
        while(a1!=0||(15-i<=j))                                //当结果不为零或小数尚未处理时执行
                     local_xy(2,i);                            //从显示器最右下角开始输出
                     if(15-i==j&&j>0)                        //处理到小数点不执行
                                write_data(a[10]);        //输出小数符合
                                local_xy(2,--i);                //输出定位
                         write_data(a[a1%10]);            //输出内容
                          a1/=10;
                         i--;
                        if(k&&!a1)
                          {local_xy(2,--i);write_data(a[13]);k=0;}
2011-12-31 17:53:16     打赏
18楼
共18条 2/2 1 2 跳转至
