测试LCD1602和DS18B20,先不多说,看图
大家从图片应该可以看出,板子的1602的接口方向不是很协调,估计群主开发板子时候用的1602的接口排针是在左上角的,这样的位置正好能和板子协调,而且调节对比度的电位器也不会被液晶盖住,可惜我的1602的接口是在右上角,所以显示方向正好跟板子的正面相反,让大家看起来有点别扭,估计在后面要用到按键控制显示的时候更加感到不便……呵呵
在上一张用1602显示温度的图……
室温24.3℃,应该还是准确的吧……没有温度计对比……证明DS18B20接口能正常工作……待续……
