电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 接上回……LCD1602+DS18B20上起来……
共3条 1/1 1 跳转至页
2011-12-01 01:41:52     打赏
测试LCD1602和DS18B20,先不多说,看图
大家从图片应该可以看出,板子的1602的接口方向不是很协调,估计群主开发板子时候用的1602的接口排针是在左上角的,这样的位置正好能和板子协调,而且调节对比度的电位器也不会被液晶盖住,可惜我的1602的接口是在右上角,所以显示方向正好跟板子的正面相反,让大家看起来有点别扭,估计在后面要用到按键控制显示的时候更加感到不便……呵呵
在上一张用1602显示温度的图……
室温24.3℃,应该还是准确的吧……没有温度计对比……证明DS18B20接口能正常工作……待续……
关键词: 上回     LCD1602+DS18B20     起来
2011-12-01 12:37:38     打赏
确实是插入的呀,难道是因为图片太大吗?昨晚发完帖子还是可以看的……
2011-12-06 15:43:06     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
