notepad 英音:'nəutpæd 美音:'notpæd, 名词 n. 笔记本,记事手册。指代码编辑器或WINDOWS中的“记事本”程序。
目录
notepad Notepad++的主要特色 书签 notepad.exenotepad Notepad++的主要特色 书签 notepad.exe 展开 bk.view.catalog().start("0"); 编辑本段notepad 简介 Notepad++ 是在微软视窗环境之下的一个免费的代码编辑器。 为了产生小巧且有效率的代码编辑器,这个在GPL许可证下的自由软体开发专案采用 win32 api 和STL 以C++ 程式语言撰写成,并且选用功能强大的编辑模组Scintilla。多亏它的轻巧与执行效率,Notepad++ 可完美地取代微软视窗的记事本。 希望你使用 Notepad++ 就像我开发它一样充满乐趣。![](http://imgsrc.baidu.com/baike/abpic/item/5202e5f29edbb000b17ec57a.jpg)
主要功能 语法高亮度显示及语法摺叠功能 支援的程式语言: C, C++ (画面), Java (画面), C#, XML(画面), HTML, PHP, Javascript (画面), RC resource file, makefile, ASCII art file (extension .nfo , 画面一, 画面二), doxygen, ini file, batch file, ASP (画面), VB/VBS source files (画面), SQL (画面), Objective-C (画面), CSS, Pascal, Perl, Python, Lua, TCL, Assembler, Ruby, Lisp, Scheme, Properties, Diff, Smalltalk, Postscript 及VHDL. 列印所见即所得(WYSIWYG) 如果你有彩色印表机,你可以把你的原始码以多种颜色列印出来。 用户自定程式语言 用户可自定程式语言:自定的程式语言不仅有语法高亮度显示功能,而且有语法摺叠功能。注解关键字及运算符号亦可自定。详情请参考用户自定程式语言线上辅助 ( 画面一, 画面二, 画面三, 画面四)。 字词自动完成功能(Auto-completion) 用户能做自己的API列表(或从下载专区下载你需要的api档案) 。一旦api档案建立完成且在正确的路径系统,键入Ctrl+Space(你可以修改这个键盘捷径)启动字词自动完成功能(参考字词自动完成功能画面)。欲知更详尽的资讯,请参考字词自动完成功能线上辅助。 支援同时编辑多重文件 你可以同时开启多页面来编辑。 支援多重视窗同步编辑 用户可同时有两个视窗对比排列。你不但能开启两个不同文件在分别两个不同的视窗内 (画面),并且能开启一个单独文件在两个不同的视窗内(clone mode)进行同步编辑。同步编辑的成果将在两个的视窗内同时更新。请参考同步编辑画面。 支援Regular Expression搜寻及取代 用户可用Regular Expression来搜寻及取代一个字串。 完全支援拖曳功能 你可用拖曳功能来开启文件。你也可以用拖曳功能来变换开启文件的位置。你甚至可拖曳开启文件从一个视窗到另一个视窗。 内部视窗位置可任意移动 请参考画面。 自动侦测开启档案状态 如果外部修改(或删除)Notepad++已开启档案,用户将会被通知更新档案内容(或移除档案)。 放大与缩小功能 不需要多做介绍,画面将说明一切。 支援多国语言 支援中日韩视窗环境,及阿拉伯语与希柏来文的视窗环境。请参考 Notepad++ 在中文视窗下,阿拉伯语视窗下以及希柏来文视窗下的画面。 编辑本段Notepad++的主要特色 ①、内置支持多达27 种语法高亮度显示(包括各种常见的源代码、脚本,能够很好地支持.nfo 文件查看),还支持自定义语言 ②、可自动检测文件类型,根据关键字显示节点,节点可自由折叠/打开,还可显示缩进引导线,代码显示得很有层次感; ③、可打开双窗口,在分窗口中又可打开多个子窗口,允许快捷切换全屏显示模式(F11),支持鼠标滚轮改变文档显示比例 ④、提供了一些有用工具,如 邻行互换位置、宏功能等 ⑤、可显示选中文本的字节数(而不是一般编辑器所显示的字数,这在某些情况下,比如 软件本地化很方便)。 编辑本段书签 用户可用滑鼠点击书签边行(书签边行位于列数边行右方)或使用键盘捷径Ctrl+F2来标明或移除书签。使用键盘捷径F2到下一个书签或Shift+F2到上一个书签。如欲清除所有书签,使用选单 寻找->清除所有书签。请参考画面。 高亮度括号及缩排辅助 当插字游标(caret)移至下列字元{ } [ ] ( )旁侧时, 此字元与远方相对应的字元以及缩排辅助(如果存在的话)将会以高亮度来显示。请参考画面一, 画面二。 Notepad++ 是在微软视窗环境之下的一个免费的代码编辑器。 为了产生小巧且有效率的代码编辑器,这个在GPL许可证下的自由软体开发专案采用 win32 api 和STL 以C++ 程式语言撰写成,并且选用功能强大的编辑模组Scintilla。多亏它的轻巧与执行效率,Notepad++ 可完美地取代微软视窗的记事本。 编辑本段notepad.exe notepad.exe - 进程信息 进程文件: notepad 或者 notepad.exe 进程名称:Notepad.exe 描述: notepad.exe是Windows自带的记事本程序。
站内下载链接:Notepad_5.9.6.2.zip
