电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 给大家推荐一款优秀的软件代码编写辅助软件(个人一直使用,感觉不错)
共4条 1/1 1 跳转至页
2011-12-10 15:05:18     打赏
notepad 英音:'nəutpæd 美音:'notpæd, 名词 n. 笔记本,记事手册。指代码编辑器或WINDOWS中的“记事本”程序。
目录
notepad
  1. 简介
  2. 主要功能
Notepad++的主要特色 书签 notepad.exenotepad
  1. 简介
  2. 主要功能
Notepad++的主要特色 书签 notepad.exe 展开   bk.view.catalog().start("0"); 编辑本段notepad 简介   Notepad++ 是在微软视窗环境之下的一个免费的代码编辑器。     为了产生小巧且有效率的代码编辑器,这个在GPL许可证下的自由软体开发专案采用 win32 api 和STL 以C++ 程式语言撰写成,并且选用功能强大的编辑模组Scintilla。多亏它的轻巧与执行效率,Notepad++ 可完美地取代微软视窗的记事本。     希望你使用 Notepad++ 就像我开发它一样充满乐趣。
主要功能   语法高亮度显示及语法摺叠功能     支援的程式语言: C, C++ (画面), Java (画面), C#, XML(画面), HTML, PHP, Javascript (画面), RC resource file, makefile, ASCII art file (extension .nfo , 画面一, 画面二), doxygen, ini file, batch file, ASP (画面), VB/VBS source files (画面), SQL (画面), Objective-C (画面), CSS, Pascal, Perl, Python, Lua, TCL, Assembler, Ruby, Lisp, Scheme, Properties, Diff, Smalltalk, Postscript 及VHDL.     列印所见即所得(WYSIWYG)     如果你有彩色印表机,你可以把你的原始码以多种颜色列印出来。     用户自定程式语言     用户可自定程式语言:自定的程式语言不仅有语法高亮度显示功能,而且有语法摺叠功能。注解关键字及运算符号亦可自定。详情请参考用户自定程式语言线上辅助 ( 画面一, 画面二, 画面三, 画面四)。     字词自动完成功能(Auto-completion)     用户能做自己的API列表(或从下载专区下载你需要的api档案) 。一旦api档案建立完成且在正确的路径系统,键入Ctrl+Space(你可以修改这个键盘捷径)启动字词自动完成功能(参考字词自动完成功能画面)。欲知更详尽的资讯,请参考字词自动完成功能线上辅助。     支援同时编辑多重文件     你可以同时开启多页面来编辑。     支援多重视窗同步编辑     用户可同时有两个视窗对比排列。你不但能开启两个不同文件在分别两个不同的视窗内 (画面),并且能开启一个单独文件在两个不同的视窗内(clone mode)进行同步编辑。同步编辑的成果将在两个的视窗内同时更新。请参考同步编辑画面。     支援Regular Expression搜寻及取代     用户可用Regular Expression来搜寻及取代一个字串。     完全支援拖曳功能     你可用拖曳功能来开启文件。你也可以用拖曳功能来变换开启文件的位置。你甚至可拖曳开启文件从一个视窗到另一个视窗。     内部视窗位置可任意移动     请参考画面。     自动侦测开启档案状态     如果外部修改(或删除)Notepad++已开启档案,用户将会被通知更新档案内容(或移除档案)。     放大与缩小功能     不需要多做介绍,画面将说明一切。     支援多国语言     支援中日韩视窗环境,及阿拉伯语与希柏来文的视窗环境。请参考 Notepad++ 在中文视窗下,阿拉伯语视窗下以及希柏来文视窗下的画面。   编辑本段Notepad++的主要特色   ①、内置支持多达27 种语法高亮度显示(包括各种常见的源代码、脚本,能够很好地支持.nfo 文件查看),还支持自定义语言     ②、可自动检测文件类型,根据关键字显示节点,节点可自由折叠/打开,还可显示缩进引导线,代码显示得很有层次感;     ③、可打开双窗口,在分窗口中又可打开多个子窗口,允许快捷切换全屏显示模式(F11),支持鼠标滚轮改变文档显示比例     ④、提供了一些有用工具,如 邻行互换位置、宏功能等     ⑤、可显示选中文本的字节数(而不是一般编辑器所显示的字数,这在某些情况下,比如 软件本地化很方便)。   编辑本段书签   用户可用滑鼠点击书签边行(书签边行位于列数边行右方)或使用键盘捷径Ctrl+F2来标明或移除书签。使用键盘捷径F2到下一个书签或Shift+F2到上一个书签。如欲清除所有书签,使用选单 寻找->清除所有书签。请参考画面。     高亮度括号及缩排辅助     当插字游标(caret)移至下列字元{ } [ ] ( )旁侧时, 此字元与远方相对应的字元以及缩排辅助(如果存在的话)将会以高亮度来显示。请参考画面一, 画面二。     Notepad++ 是在微软视窗环境之下的一个免费的代码编辑器。     为了产生小巧且有效率的代码编辑器,这个在GPL许可证下的自由软体开发专案采用 win32 api 和STL 以C++ 程式语言撰写成,并且选用功能强大的编辑模组Scintilla。多亏它的轻巧与执行效率,Notepad++ 可完美地取代微软视窗的记事本。   编辑本段notepad.exe   notepad.exe - 进程信息     进程文件: notepad 或者 notepad.exe     进程名称:Notepad.exe     描述: notepad.exe是Windows自带的记事本程序。
站内下载链接:Notepad_5.9.6.2.zip
关键词: 大家     推荐     一款     优秀     软件     代码     编写     辅助     个
2011-12-13 21:43:47     打赏
呵呵,应该的,也欢迎大家分享自己的收藏的东西
2011-12-15 19:49:51     打赏
对,source insight也非常不错~!
2011-12-15 19:51:49     打赏
推荐source insight~!
source insight
目录
技术特点 最新版本
Source Insight是一个面向项目开发的程序编辑器和代码浏览器,它拥有内置的对C/C++, C#和Java等程序的分析。Source Insight能分析你的源代码并在你工作的同时动态维护它自己的符号数据库,并自动为你显示有用的上下文信息。 Source Insight不仅仅是一个强大的程序编辑器,它还能显示reference trees,class inheritance diagrams和call trees。Source Insight提供了最快速的对源代码的导航和任何程序编辑器的源信
息。 Source Insight提供了快速和革新的访问源代码和源信息的能力。与众多其它编辑器产品不同,Source Insight能在你编辑的同时分析你的源代码,为你提供实用的信息并立即进行分析。   编辑本段技术特点   Source Insight是如今最好用的语言编辑器,支持几乎所有的语言, 如C、C++、ASM、PAS、ASP、HTML等常见的,还支持自己定义关键字,如果您 是一个程序员或者网页制作人,这个软件对您都是有帮助的! Source Insight为您提供了可快速访问源代码和源信息的功能。Source Insight相较其它的编辑器产品来说,还可以帮您分析源代码,并在您编辑的同时立刻提供给您有用的信息和分析。     Source Insight自动创建并维护它自己高性能的符号数据库,包括函数、method、全局变量、结构、类和工程源文件里定义的其它类型的符号。Source Insight 可以迅速地更新您的文件信息,即使在您编辑代码的时候。而且符号数据库的符号可以自动创建到您的工程文件中。   编辑本段最新版本   网络上,搜索Source Insight 4.0,可以找到很多的下载,但是经过实际下载并且测试,发现此处4.0版本,不是真正的Source Insight 4.0,而是InSight 4.0,关于InSight,网上对此软件的简介是: InSight 是一个小巧实用的多标签的文档编辑器,可替代系统自带的记事本软件。     另外,还发现,网上所谓的v3.7.1版本的,实际要么是InSight .3.7.1,要么是Source Insight v3.50.0058,都不是真正的Source Insight的3.7.1.     而真正的Source Insight,目前能找到的最新版本是v3.50.0066(2011.11.02)。       扩展阅读:
共4条 1/1 1 跳转至页
