#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
code unsigned char tab[]=
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
//共阴数码管 0-9
unsigned char Dis_Shiwei; //定义十位
unsigned char Dis_Gewei; //定义个位
unsigned char S_Dis_Shiwei;//定义秒十位
unsigned char S_Dis_Gewei; //定义秒个位
unsigned char second,msecond;
/* 函数声明 */
void CLR(void);
/* 延时函数 */
void delay(unsigned int cnt)
while(--cnt);
/* 主函数 */
main()
EX0=1;//外部中断0设置
IT0=1;
EX1=1;//外部中断1设置
IT1=1;
TMOD |=0x01;//定时器设置 10ms in 12M crystal
TH0=0xd8;
TL0=0xf0;
ET0=1; //打开中断
TR0=0;
EA=1;
CLR();
while(1)
P0=S_Dis_Shiwei;//显示秒十位
P2=1;
delay(300); //短暂延时
P0=S_Dis_Gewei; //显示秒个位
P2=2;
delay(300);
P0=0x40; //显示秒个位
P2=3;
delay(300);
P0=Dis_Shiwei; //显示十位
P2=4;
delay(300); //短暂延时
P0=Dis_Gewei; //显示个位
P2=5;
delay(300);
/* 定时器中断函数 */
void tim(void) interrupt 1 using 1
TH0=0xd8;//重新赋值
TL0=0xf0;
msecond++;
if (msecond==100)
msecond=0;
second++;//秒加1
if(second==100)
second=0;
S_Dis_Shiwei=tab[second/10];//十位显示值处理
S_Dis_Gewei=tab[second%10]; //个位显示处理
Dis_Shiwei=tab[msecond/10];//十位显示值处理
Dis_Gewei=tab[msecond%10]; //个位显示处理
/* 外部中断函数 */
void ISR_INT0(void) interrupt 0 using 1
TR0=!TR0; //利用外部中断打开和关闭定时器0 用于开始和停止计时
void ISR_INT1(void) interrupt 2 using 1
if(TR0==0)//停止时才可以清零
CLR();
void CLR(void)
second=0; //利用外部中断清零
msecond=0;
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
