共4条
鄙人在下小弟我来晚了
#ifndef _KEY_SCAN_H
#define _KEY_SCAN_H
#include"lcd.h"
#include"common.h"
sbit KEY1=P3^0;
sbit KEY2=P3^1;
sbit KEY3=P3^2;
sbit KEY4=P3^3;
/*按键初始化*/
void keys_init()
P3 = 0XFF;
/*函数功能: 按键扫描*/
unsigned char key_scan()
unsigned char key = 0; //key初始值为0,即如果没有按键按下,就返回值为零
//if(P1&0x0F != 0x0F) //有按键被按下
if(KEY1 == 0) //模式设定键
delayms(5); //去抖动
while(KEY1 == 0);//等待按键松手
key = 1;
if(KEY2 == 0) //按键加模式
delayms(5);
while(KEY2 == 0);
key = 2;
if(KEY3 == 0) //按键减模式
delayms(5);
while(KEY3 == 0);
key = 3;
if(KEY4 == 0) //按键确定并退出模式
delayms(5);
while(KEY4 == 0);
key = 4;
return key;
/*按键处理函数*/
/*unsigned int key_handle(unsigned char value)
unsigned char KEY;
unsigned char flag=0; //进入设置模式的标志位
KEY = key_scan();
if( KEY == 1 ) //进入设置模式
flag = 1;
while(flag) //程序有问题,KEY无法得到新的值
if(KEY == 2) //实现加的功能
value++;
if(KEY == 3) ///实现减的功能
value--;
if(KEY == 4)
flag = 0;//确定键被按下,跳出while循环
return value;
#endif
#ifndef _LCD_H_
#define _LCD_H_
#define NULL 0
sbit RS=P2^4;//选择写指令还是数据
sbit RW=P2^5; //读写选择
sbit E=P2^6; //使能控制,enble
uchar code welcome[10] = "welcome!";
uchar code huying[] = "make by huying!";
void Delay_us(uint time);
extern void delayus(uint time);
void write_com(uchar com);
void write_data(uchar date);
void Lcd_init();
void show_state(uchar *str);
//延时程序
uint k;
while(time--)
for(k=0;k1);
delayms(1000);
P1 = 0XFF;
#endif
关键词: 鄙人 在下 小弟 我来 晚了
共4条
