电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 交流LED灯泡输入电路防闪电/突破设计与MOV
共7条 1/1 1 跳转至页
2012-02-13 18:08:03     打赏
设计交流10W(220V)LED灯泡时遇到一个棘手的问题:
我按一般设计在输入端加了一个10D431K的MOV(突波吸收器)。 但是因为LED散热,MOV工作温度测得90甚至100度。按照MOV规格书,85度以上就要降低额定值使用,100度可能要降20-30%。其他参数还好,但工作电压降这么多,加上本身10%的公差,交流电压的峰值就可能会导通它,引起损坏。如果去掉MOV,LED灯其他元件又容易因突波损坏。 头痛!
有哪位大侠可以帮帮忙?谢谢!
(附记:拆了两个PHILLIPS和OSRAM的类似灯泡,发现没有MOV。倒是加了差模和共模的LC滤波器。这可代替MOV的功用吗? 这样的灯有可能用3万小时以上吗?)
关键词: 交流     灯泡     输入     电路     闪电     突破     设计
2012-02-13 20:19:38     打赏
怎么什么字体都有?
2012-02-13 22:43:53     打赏
首先你要知道你这个突波的用途,是不是可以考虑不用MOV?这个设计的目的就是要解决突波的,所以建议使用分离的器件做。
2012-02-14 09:26:23     打赏
成本局限性很强的
2012-02-14 11:32:27     打赏
吸收瞬间的过电压不一定非要用压敏电阻,既然有其他公司的成品,何不参考。如果你的元器件很容易损坏,你得考虑是否选用得是否正确。
2012-02-14 12:02:07     打赏
LC滤波有一定的吸收作用,合理选择,可以达到预期的效果
2012-02-14 16:19:19     打赏
谢谢各位!发现 有高温度一些的MOV, 但少,贵,主要在汽车上用。我看看怎么用滤波电路代替吧。
共7条 1/1 1 跳转至页
