电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 继电器电路触电灭弧设计
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
继电器电路触电灭弧设计
2012-02-13 18:32:30     打赏
一般受继电器控制的电源电路我们会加一个小电容或小电容串电阻在触点两端, 以缓解感性负载断开时的电弧。有人说用两个小电容分别连在火线与零线及负载与零线间可达同样的效果,同时解决电容漏电流的问题。且如果负载是纯阻性,只需在火线与零线(输入端)即可。我用一个机械开关和200W白炽灯做了试验,发现虽然是纯阻负载,关断开关时很多时还是可以看见电弧,但用示波器却看不到突波,这是为什么?另外,电源端的感性(市电变压器)也会产生突波吗?
请高手指点迷津。
关键词: 继电器     电路     触电     灭弧     设计
2012-02-13 20:06:38     打赏
你的示波器接在什么地方,监视的什么量?
2012-02-13 20:14:38     打赏
输入端火线零线之间
2012-02-13 22:49:02     打赏
对电气方面懂得不多,继电器的确是一个非常神奇的器件。今天就因为继电器烧了一个单片机,线圈也用二极管保护,还是烧了,纠结中·······
2012-02-14 09:28:42     打赏
驱动要加缓冲的,电源输入要加限流措施,cpu好比心脏,强信号需要阻断性设计,类似PLC
2012-02-14 11:04:54     打赏
一个小小的纯阻负载就会对电源产生干扰,我们还可能用电吗?
2012-02-14 16:13:22     打赏
我估计负载可能有意点点感性(灯丝一圈圈的)引起电弧。
2012-02-15 10:57:12     打赏
一般在继电器触点输出上加一个103的电容啊
2012-02-15 11:23:19     打赏
只是断开时,两端电压比较高,不是有突波。
2012-02-15 11:41:59     打赏
不知你用的什么示波器,就是有突波也不一定能监测到。
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
