一般受继电器控制的电源电路我们会加一个小电容或小电容串电阻在触点两端, 以缓解感性负载断开时的电弧。有人说用两个小电容分别连在火线与零线及负载与零线间可达同样的效果,同时解决电容漏电流的问题。且如果负载是纯阻性,只需在火线与零线(输入端)即可。我用一个机械开关和200W白炽灯做了试验,发现虽然是纯阻负载,关断开关时很多时还是可以看见电弧,但用示波器却看不到突波,这是为什么?另外,电源端的感性(市电变压器)也会产生突波吗?
请高手指点迷津。
