首先要检查电源部分!!
17楼
已生产好久,出没有出现问题!
这个意思不就是设计应该没问题对吧!
有些时候过几天有好了
这个就不知道了!
有一些重启一下就好了!
说明软件及硬件大部分没什么问题!
问题不在重现!
所以我怀疑是晶振。
还不详细么?LS的人都不仔细看我问的问题!
原因分析:
在检漏工序中,就是在酒精加压的环境下,晶体容易产生碰壳现象,即振动时芯片跟外壳容易相碰,从而晶体容易发生时振时不振或停振;
在压封时,晶体内部要求抽真空充氮气,如果发生压封不良,即晶体的密封性不好时,在酒精加压的条件下,其表现为漏气,称之为双漏,也会导致停振;
由于芯片本身的厚度很薄,当激励功率过大时,会使内部石英芯片破损,导致停振;
有功负载会降低Q值(即品质因素),从而使晶体的稳定性下降,容易受周边有源组件影响,处于不稳定状态,出现时振时不振现象;
由于晶体在剪脚和焊锡的时候容易产生机械应力和热应力,而焊锡温度过高和作用时间太长都会影响到晶体,容易导致晶体处于临界状态,以至出现时振时不振现象,甚至停振;
在焊锡时,当锡丝透过线路板上小孔渗过,导致引脚跟外壳连接在一块,或是晶体在制造过程中,基座上引脚的锡点和外壳相连接发生单漏,都会造成短路,从而引起停振;
当晶体频率发生频率漂移,且超出晶体频率偏差范围过多时,以至于捕捉不到晶体的中心频率,从而导致芯片不起振。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
